Avis évacuation eau de pluie
Par shaftmen
avatar - shaftmen
06/07/2018 à 00h34
06/07/2018 à 00h34
Bonjour à tous, j'ai fait réaliser un mur de soutènement avec une terrasse derrière mon appartement (je suis à l'étage en rez de jardin). il y a le drain 100mm² derrière le mur + un siphon (sortie 80mm) au milieu de la terrasse pour l'évacuation de l'eau de pluie. (voir plan) le tout arrive dans un regard en pvc de 400mm de diam sur env 60cm de profondeur. enfin le tout repart via un tuyaux de 125mm en direction du caniveau. mon soucis est sur l'accès vers ce caniveau. comme je le précise je suis en appartement à l'étage. donc je prévoir de faire sortir le 125mm sous l'escalier. puis comme option : faire sortir l'eau ben juste sous l'escalier (impossible de creuser vers le caniveau car pas mal de passage de cable. le faire arriver dans un regard en bas à environ 10m. dans ce regard arrive le chéneau de toiture (80mm) et repart dans le caniveau en 100mm. (voir photo ci-dessous) Mes questions : quelle solution me conseillez vous? puis l'envoyer dans le regard disponible ? ne risque t-il pas d'être engorgé ? Notez que je vis aux antilles et que la saison des pluies est très dense. merci à tous par avance!
06/07/2018 à 05h22
06/07/2018 à 05h22
Coucou
Une fois arrivée dans le collecteur l'eau part où ? Et comment ?
Par shaftmen
avatar - shaftmen
06/07/2018 à 05h27
06/07/2018 à 05h27
dans le fameux caniveau d’assainissement du lotissement et via le pvc de 100m
Visiteurs non identifiés : 42
