ballon eau chaude
Par kiki78
avatar - kiki78
Message(s) : 7
24/05/2013 à 15h56
24/05/2013 à 15h56
Bonjour, peux-t-on changer un groupe de sécurité sans vidanger le ballon et comment faire. Merci
24/05/2013 à 16h34
24/05/2013 à 16h34
pas de problème, que des solutions
couper l'électricité
fermer l'eau
purger les canalisations eau chaude eau froide
préparer le groupe de sécurité (filasse + pâte)
mettre un seau en dessous du groupe
dévisser le groupe
petite perte d'eau recueillie dans le seau
installation du nouveau groupe
remettre l'eau, refermer les robinets après avoir purger l'air
remettre le courant
cela devrait le faire sans trop de problème
(l'ancien groupe peut être détartré et resservir en cas de besoin)
Par kiki78
avatar - kiki78
Message(s) : 7
24/05/2013 à 17h37
24/05/2013 à 17h37
Faut-laisser les robinets ouverts aprè avoir purger les canalisations.?
24/05/2013 à 17h52
24/05/2013 à 17h52
non je les referme, mais je crois que cela n'a aucune importance
24/05/2013 à 17h59
24/05/2013 à 17h59
Mon ami Kriske dit "pas de problème" mais je crains qu'il y en ait avec la méthode proposée.. Pleure
Je récapitule dans l'ordre :
- Couper l'arrivée d'eau principale et ouvrir un ou plusieurs robinets d'eau froide pour vidanger le circuit froid.
- Ouvrir un robinet d'eau chaude pour décompresser le circuit chaud. Quand plus rien ne coule refermer le robinet.
- Préparer un bouchon de liège (pas forcément d'un grand cru Bordelais..!) en le profilant légèrement en cône pour qu'il rentre dans le tube du chauffe-eau lorsque le groupe de sécurité aura été déposé. Le diamètre interne du tube est de 18mm.
- Préparer un peu de filasse et de la pâte à joint (Gébajoint)
- Dévisser l'écrou du groupe sur l'arrivée d'eau ainsi que celui de l'écoulement du siphon.
- Placer un seau sous le groupe: il va couler quelques centilitres d'eau.
- Enfoncer légèrement le bouchon, l'eau s'arrêtera de couler.
- Avec une petite brosse métallique brosser le filetage et le sécher.
- Mettre un peu de pâte à joint sur le filet et faire trois tours avec la mèche de filasse en serrant bien.
Evidemment il faut tourner dans le sens horaire..!
- Remettre un peu de pâte sur la filasse.
- Enlever le bouchon et visser sans tarder le nouveau groupe de sécurité.
- Mettre un joint fibre neuf et revisser l'écrou d'alimentation (Ø 20x27) ainsi que celui du siphon.
- Ouvrir l'arrivée d'eau générale et vérifier qu'il n'y a pas de fuite sur le groupe.
- Ouvrir doucement un robinet d'eau froide (ou plusieurs) pour purger les conduites.
- Ouvrir doucement un robinet d'eau chaude pour purger la conduite et remplir la partie haute du ballon.
- Revérifier l'absence de fuite, remettre sous tension et relancer la chauffe si nécessaire.
Si tout s'est bien passé jusque là trinque à ma santé, sinon reprends depuis le début... Rigole Top !
@+ Clin d\'oeil
24/05/2013 à 18h41
24/05/2013 à 18h41
Salut Brico
je l'ai fais la semaine dernière sans aucun problème
c'est vrai que tu as détaillé plus correctement les différentes opérations, méa culpa
Visiteurs non identifiés : 45
