Besoin d’aide pour chaudière au gaz
Par Atmoz
avatar - Atmoz
Message(s) : 7
05/07/2008 à 19h59
05/07/2008 à 19h59
Hello les bricoleurs. Je suppose que je place ce message au bon endroit, si ce n'est pas le cas, je vous fais déjà mais plus plates excuses... Le souci est le suivant. J'ai une chaudière au gaz dont la pression vient de tomber à 0. D'après le manuel, quand ça arrive, il faut jouer du robinet d'arrivée d'eau. Le problème étant que chippoter à ce robinet ne change rien au problème. La chaudière se met en route, mais dés qu'on veut tirer de l'eau chaude, le bruleur ne s'enclenche pas et elle se met en sécurité. Si quelqu'un a une idée, ce serait bien aimable... La notice de la chaudière en question: Merci
Par octave
avatar - octave
06/07/2008 à 00h34
06/07/2008 à 00h34
Bonjour, Le remplissage se fait par le robinet présent sur la chaudière comme indiqué sur la doc page 4 (~ 1 bar - 1,5bars de pression d'eau mais pas plus). Etant donné qu'il y a un pressostat hydraulique, je parierai sur une mise en sécurité pour manque d'eau. (voyant 5). Je vous conseillerais donc de remplir votre chaudière. Concernant les mise en sécurité, il suffit de noter le voyant qui s'allume lors de la mise en sécurité et de se reporter à la page 5 de la doc pour connaitre la nature du défaut. exemple: 2 Signalisation d'arrêt de gaz 5 Signalisation de manque d'eau ou de pompe bloquée 11 Signalisation présence flamme Cordialement
Par Atmoz
avatar - Atmoz
Message(s) : 7
06/07/2008 à 11h16
06/07/2008 à 11h16
Merci pour la réponse, et comme précisé, remplir la chaudière, c'est ce que j'essaye de faire en tournant la petite vanne de remplissage (a moins qu'il y ait une autre façon). Mais même en tournant cette vanne, rien ne se passe. J'entends bien de l'eau circuler, mais il me semble que ca vient de la petite 'boite' située au dessus des vannes de remplissage/vidange, et je pense que ça ne concerne que les radiateurs ça... Si quelqu'un a d'autres idées... car en plus un dimanche, ca tombe un peu mal pour faire intervenir quelqu'un Triste Merci
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
06/07/2008 à 11h33
06/07/2008 à 11h33
bonjour tu as verifier la soupape si elle est etanche regardes si l'eau ne va pas en vidange sans eau dans le circuit chauffage tu auras pas d"eau chaude
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par Atmoz
avatar - Atmoz
Message(s) : 7
06/07/2008 à 11h57
06/07/2008 à 11h57
Tout semble correct au niveau de la soupape. Je n'ai d'eau qui coule de nulle part, ni même de fuites ou d'humidité nulle part Triste
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
06/07/2008 à 12h07
06/07/2008 à 12h07
le robinet de remplissage fonctionne t'il ?
Par Atmoz
avatar - Atmoz
Message(s) : 7
06/07/2008 à 12h09
06/07/2008 à 12h09
C'est là que se situe mon problème... étant donné que quand je le tourne, rien ne se passe, j'ai des doutes. Tourner il tourne, mais je n'entends pas de bruit, et la pression ne bouge pas Triste
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
06/07/2008 à 12h17
06/07/2008 à 12h17
la si tu es capables au demontage de celui ci ou tu apelles un pro lundi ?
Par Atmoz
avatar - Atmoz
Message(s) : 7
06/07/2008 à 12h21
06/07/2008 à 12h21
Wow, je pense que ca dépasse mes compétences. J'ai surtout envie de ne pas abîmé plus la chaudière qu'elle ne pourrait déjà l'être pour le moment...
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
06/07/2008 à 12h30
06/07/2008 à 12h30
sage décision bon courage pour la suite
Visiteurs non identifiés : 78
