Bonjour à tous, et surtout aux plombiers ;)
Pour la novation de mon petit appart, je dois refaire la plomberie. Il y’a 7 mètres de longueur maxi je crois.
Le PER est il judicieux/possible sachant que je ne vais pas me mettre à travailler le cuivre ! et que j'ai une pince à sertir le per?
Je me pose la question des diamètres de tuyau : est possible de mettre le même diamètre pour tout ?
Merci de votre aide
bonjour ; oui du 16 partout , par contre attention sortie cumulus 1m de cuivre et apres per , pourquoi ? car l eau chaude risque de faire glisser le raccord PE ou de l eclater
a+
a+
Merci pour votre réponse, par contre si je mets flexible polyéthylène tréssé c'est bon ?
re , oui et non............. la règlementation dit 1m de cuivre ; apres j en vois plein avec des flexibles...... mais privilegiez flex de chez grossiste pas brico popo et autre vendeurs bricolage
a+
Avec votre pince à sertir, vous n'avez pas les mors pour les raccords multicouche ? Parce que c'est une autre solution plutôt propre et facile à mettre en place.
Si vous ne les avez pas, c'est peut être facile d'en trouver pour votre modèle de pince!
Le per n’est il pas à poser sous gaine exclusivement ? Ce qui n’est pas forcément simple en renovation ?
Le per est une technique essentiellement prévu pour l'encastrement, donc gainé.
Inesthétique en pose apparente hormis sur de très courtes longueurs.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 259
