Je suis à la recherche de conseils pour colmater une fuite très difficile d'accès. Une image valant mieux qu'un grand discours, je vous résume la situation en 2 photos (voir pièces jointes).
La fuite provient du manchon du tuyau, un filet d'eau parvient à en réchapper de la jonction à chaque chasse d'eau tirée. J'ai réussi à colmater une partie de la fuite avec de la pâte à colmater, le problème est que ce tuyau est collé à une poutre de bois qui fait que je n'ai pas réussi avec ce produit à accéder à la fuite de ce côté. La pâte n'atteint pas la jonction d'où provient la fuite.
Même si ce n'est pas une grosse fuite à proprement parler, elle reste suffisante, pour occasionner des dégâts à la longue (moisissures).
Après avoir donc essayer la pâte à colmater et une espèce de joint en pistolet, je me posais la question de savoir si la mousse expansive pourrait s'avérer une solution qui me règle le problème sur un long terme ? et si non, que me conseilleriez-vous ?
En vous remerciant,
Démonter, nettoyer, refaire à neuf avec emmanchements collés à la colle PVC tuyaux , repérer par marquage au préalable.
bonjour,faites une decoupe proprement dans la plaque bois que vous pourrez ensuite refixer avec des tasseaux,mais il va falloir demonter pour faire un nouveau montage colle, la mousse n etanchera pas ;slt
Visiteurs non identifiés : 124
