J'ai monté cette bonde clic clac achetée en 2013 chez Lapeyre. Elle est terriblement oxydée et demande à être changée. Je précise que la vasque à deux bassins est en verre d'un seul tenant et donc beaucoup moins épaisse que beaucoup d'autres vasques. Impossible de me rappeler le procédé de montage qui me permettrait de faciliter le démontage. En enlevant le couvercle du clic clac on peut voir l'intérieur (photo jointe). On distingue dans la partie supérieure une étoile à 3 branches solidaire de la partie haute, et la tige centrale qui porte le mécanisme lui même. Je suppose que sur cette partie haute se visse la partie du bas, elle aussi à 3 branches, elle même solidaire du bas de la tige centrale verticale pour ce que je ressens à moins que ce soit l'oxydation.
J'ai réussi à dévisser un peu la partie cylindrique qui appuie sur le bas de la vasque en maintenant bloquée la partie du haut. Mais, j'ai beau dévisser, je tourne dans le vide. Impossible de désolidariser les 2 parties, je tourne dans le vide. Précision complémentaire si nécessaire.
Si quelqu'un reconnaît cette bonde et peut me parler du montage-démontage, j'en serais très heureux. Merci d'avance.
Bien reçu, je pense que c'est ce qui me manquait pour comprendre. J'essaie cela dès que j'ai le temps et je donne le résultat. Grand merci.
la bonde est d'un modèle très différent de la mienne, mais cela m'a donné de l'espoir et une idée. En effet pour moi il faut que je maintienne fortement le gros cylindre qui va sous la vasque, et que je dévisse la tige filetée qui dépasse. En forçant j'y suis arrivé.
Un grand merci donc, tu me sors une sérieuse épine du pied. Et merci aussi à bric-du-dim.
A+ mais pas trop tôt
Merci du retour, et content pour toi.
Et bonnes fêtes de fin d'année.
Visiteurs non identifiés : 134
