Cumulus en complément d’une chaudière gaz
Par Epsilona
avatar - Epsilona
Message(s) : 5
07/01/2013 à 17h53
07/01/2013 à 17h53
Bonjour, Nouveaux propriétaires d’une maison type R+1 nous avons actuellement une chaudière à gaz pour le chauffage ainsi que pour notre eau chaude. Autant ce type de chaudière est agréable pour le chauffage de la maison autant je trouve que la production d’eau chaude n’est pas assez homogène (surtout quand nous prenons des douches). Je précise que nous n’avons pas de ballon qui stocke l’eau chaude Quand ça veut pas... . Comme nous envisageons de totalement refaire notre salle de bain au premier étage, nous nous demandons si l’achat d’un cumulus électrique dédié à la salle de bain ne serait pas une solution au problème d’autant plus que nous souhaitons placer des mitigeurs thermostatiques. Le seul autre robinet de la maison aillant de l’eau chaude serait celui de la cuisine au RdC mais nous comptons le laisser sur la chaudière. Si cette solution semble correcte et sachant que nous sommes deux (bientôt 3 on l’espère  ) avec une douche et une baignoire quel capacité de cumulus nous conseillez vous ? Merci d'avance Sourire
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/01/2013 à 18h35
07/01/2013 à 18h35
Tout dépend de l'utilisation du chauffe-eau complémentaire : seul et indépendant ou en série et en complément de la chaudière gaz.
Si la chaudière est alimentée en propane (cher): Utiliser un ballon électrique indépendant de 200 litres minimum (2 baignoires) . Mais 200 litres suffisent si la douche est seule utilisée.
Si la chaudière est alimentée en gaz naturel, il peut être intéressant d'alimenter le chauffe-eau soit en eau froide, soit en eau chaude fournie par la chaudière. Avantages:
- le nouveau ballon ne sert qu'en tampon et pour compléter éventuellement la température.Il peut être réduit à 100 litres
- l'essentiel de la production ECS est assurée par le gaz moins cher que l'électricité
Schéma d'installation sur demande...
Par Epsilona
avatar - Epsilona
Message(s) : 5
07/01/2013 à 18h59
07/01/2013 à 18h59
Waouuu merci pour votre réponse super rapide Top ! Nous sommes en gaz de ville et votre seconde solution a l'air très intéressante ! Mais faut il un cumulus spécial ? et on est pas contre un petit croquis même vite fait Sourire toute info est bonne à prendre ! Merci encore !
07/01/2013 à 21h07
07/01/2013 à 21h07
Bonjour;
Moi personnellement je mettrais un chauffeau de 200 l surtout si la famille s'agrandit et c'est le mieux pour des robinets thermostatiques (car sur les chaudières mural c'est pas le top), pour que la température soit constante et avec des enfants c'est plus sur et vous pouvez bénéficier des heurs pleines et creuses pour l'économie .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/01/2013 à 07h15
08/01/2013 à 07h15
voir chez le constructeur de votre chaudiere,sur certain modele il est possible de rajouter un ballon,et en effet des robinets thermostatiques sont inefficace sur une chaudiere instantanée
a l'heure d'aujourdhui le gas reste le moins cher
a+
Par Epsilona
avatar - Epsilona
Message(s) : 5
08/01/2013 à 18h20
08/01/2013 à 18h20
Merci pour vos réponses Clin d\'oeil Si part sur notre idée de départ avec donc un cumulus pour l'étage est-ce que ce montage est bon ?
08/01/2013 à 18h29
08/01/2013 à 18h29
Re.
Le schéma est bon le ballon servira pour la salle de bain et la chaudière pour la cuisine ,donc pas de soucis ,mais pensez de raccorder la vidange du groupe de sécurité à l'égout c'est à dire une vidange de la salle de bain ,pour éviter que cela perde trop d'eau vous pouvez mettre un réducteur de pression sur l'eau froide avant le groupe et faire fonctionner une fois par mois la vidange de ce groupe ,mais si votre installation a déjà un réducteur c'est inutile d'en rajouter un .
Par Epsilona
avatar - Epsilona
Message(s) : 5
08/01/2013 à 18h39
08/01/2013 à 18h39
Ok merci pour les conseils Clin d\'oeil
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
09/01/2013 à 08h08
09/01/2013 à 08h08
Le schéma que je vous proposais ressemblait à ça.
Dans ce cas, le ballon ne sert que de tampon et de complément de chauffage de l'eau.
Documents joints :
Par Epsilona
avatar - Epsilona
Message(s) : 5
09/01/2013 à 08h50
09/01/2013 à 08h50
Merci pour votre schéma ! Par contre rassurez moi si je viens piquer l'eau froide (qui ira soit vers le cumulus soit vers le ballon tampon) après la chaudière cela n'aura pas d'importance ? Disons que nous pensions utiliser l'arrivée d'eau froide déjà existante à l'étage. Je précise que mon arrivée est en Ø20.
09/01/2013 à 10h04
09/01/2013 à 10h04
Re.
Tarne le croquis d' Epsilona le ballon ne sert que la salle de bain et désert pas la chaudière ,donc c'est un raccordement ordinaire ,mais si elle souhaite passer par la chaudière oui avec ton principe ,mais pour l'eau froide pas de problème si c'est du tube de 20 extérieur cela donne du 18 intérieur cela va suffire pour le tout .
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
10/01/2013 à 07h49
10/01/2013 à 07h49
Tout à fait d'accord avec Epsilona et Mimi03
Visiteurs non identifiés : 124
