CUMULUS Fuite eau chaude - Comment la sortie est cellée ?
Par servais57
avatar - servais57
27/05/2013 à 18h38
27/05/2013 à 18h38
J'ai une fuite à mon cumulus au niveau de la sortie eau chaude. Ce n'est pas mes connexions qui fuient, mais c'est au niveau du certissage du tuyau de sortie et de la cuve. Mon idée est de défaire la tôle de protection qui est sous la cuve. La tôle blanche qui est traversée par le tuyau. On voit ici jusqu'où elle va: C'est creux dessous il doit y avoir de la laine de verre, un tournevis s'enfonce de 5cm: une vue du dessous pour l'ambiance: Si quelqu'un sait comment est serti le tuyau de sortie sur la cuve ou si quelqu'un a déjà fait une telle opération, merci pour les infos.
Par ingénue
avatar - ingénue
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 31
27/05/2013 à 19h16
27/05/2013 à 19h16
Avant toute opération mettre le secteur hors tension.
Le premier écrou le plus proche du cumulus, le plus gros est une réduction femelle / mâle.
Pour le deuxième le plus petit je ne sais pas, pour le savoir, dévisser.
- Une clé plate ou à molette dans la main gauche (si vous êtes droitier) sur l'écrou du haut et une autre clé plate, à molette ou à griffe dans la main qui reste donc la droite, sur l'écrou du bas.
De toute manière rien de très compliqué dans les raccordements en plomberie.
Cordialement.
Par servais57
avatar - servais57
27/05/2013 à 19h52
27/05/2013 à 19h52
Attention je parle de dévisseur l'embout qui entre dans le cumulus, pas les écrous que l'on voit !
27/05/2013 à 20h31
27/05/2013 à 20h31
le cuve est percée à mon avis, donc c'est foutu, vous pouvez vous payez un nouveau chauffe eau
en admettant même que vous arriviez à enlever cette tôle sertie (vous ne pourrez plus la remettre)
en dessous de cette tôle, vous allez trouver l'isolant polyuréthane qui protège la cuve du refroidissement
cela colle, vous devrez tout casser et bricoler avec une bonbonne de mousse pour recréer une isolation
si l'eau ne se perd pas au niveau des écrous c'est que la cuve est percée
Par servais57
avatar - servais57
27/05/2013 à 20h57
27/05/2013 à 20h57
En enlevant cette tôle je pourrais voir si elle est percée ou si c'est la jointure entre le raccord de sortie et la cuve qui fuit. Si c'est à cet endroit, un coup de soudure, ou je démonte, je remets du téflon et je revisse. Le cumulus ne doit avoir que 5 ans et le GS le même âge et il n'est pas grippé, il fonctionne. C'est pour cela que je doute que la cuve soit percée, il n'y a donc pas dû y avoir de surpression...
27/05/2013 à 21h01
27/05/2013 à 21h01
"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme” ??
Si, si, si ....
Le Bonjour !! ...lui aussi fuit également Ca tourne pas rond là-dedans
27/05/2013 à 21h06
27/05/2013 à 21h06
bonjour DRH
tu as parfaitement raison , la fatigue sans doute
27/05/2013 à 21h44
27/05/2013 à 21h44
Salut à tous,
Christian, c'est vrai que tu t'épuise sur ce forum mais d'un autre coté c'est une excellente thérapie permettant de rester lucide ! Rigole
Pour l'ami servais57, si l'écoulement suspect est de couleur légèrement brune, c'est foutu! (y a pu qu'à...) la cuve est en train de se bouffer! et oui il y a des ballons bas de gamme vendu souvent chez brico machin, garanti tout juste 2 ans et qui se corrode assez rapidement et toujours curieusement juste après le délai d'échéance de la dite garantie.
Concernant ce type de ballon, si la visite d'entretien n'a pas été faite tous les deux à trois ans maximum, rien d'étonnant, sachant que d'une part, l'anode en magnésium se consume très vite et si elle n'est pas remplacé dans le délai imparti, c'est la mort assurée de la cuve à très cours termes.
Par servais57
avatar - servais57
28/05/2013 à 06h56
28/05/2013 à 06h56
Il vient de chez L M. Comment on accède à cette anode ?
28/05/2013 à 08h35
28/05/2013 à 08h35
E vo Servais57
28/05/2013 à 14h35
28/05/2013 à 14h35
Comment on accède à cette anode ? SVP
C'est vrai qu'ici on est un peu à cheval sur la politesse (minimum) ça peut faire ringard certes! mais c'est tellement plus agréable. Il existe des forums ou cette règle n'est jamais appliqué mais par contre la fréquentation laisse à désirer et les réponses aussi. J'ai des adresses pour ceux qui préfère communiquer de cette façon !... Oui Quand ça veut pas...
Ceci dit, on accède à l'anode par démontage de la bride de la platine 5 ou 6 boulons qui permet de visiter la cuve, mais avant ça, il serait bon de connaitre les références du ballon pour savoir dans quelle catégorie de gamme il se situe, car il existe aussi des anodes en titane à courant imposé quasiment inusable pour les ballons équipés du système anti corrosion intégral (A.C.I)
Bye,
28/05/2013 à 17h17
28/05/2013 à 17h17
Bonjour.La dernière fois que je l'ai dis je n'ai pas eu mal ,enfin pour moi le ballon est percé ,donc j'ai bien peur qu'il soit à changer ,pour le reste Je plussoie vigoureusement ! avec " ander"
28/05/2013 à 17h20
28/05/2013 à 17h20
Bonjour Dédé
je venais de terminer les 880 kms qui sépare mes deux maisons, effectivement j'étais un peu fatigué
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/05/2013 à 22h05
29/05/2013 à 22h05
salut.
vu que tu n as toucher a rien alors c est le bidon qui fuit tu est bon a remplacer la bête et pas bessoin d être ingénieur pour savoir cela coule de source c est comme la vie tout as une fin .
Membre(s) : Ghislain
Visiteurs non identifiés : 33
