Démonter radiateur (monotube)
Par kvdsk
avatar - kvdsk
19/05/2021 à 21h03
19/05/2021 à 21h03
J'aimerais bien enlever mes radiateurs pour les repeindre et ayant un niveau de bricolage proche de 0, je m'adresse à vous.
Si j'ai bien compris, il s'agit d'une installation monotube, voir photos d'un des radiateurs en pièce jointe.
Après quelques recherches, j'ai l'impression que je dois effectuer suivre les étapes suivantes:
1. Fermer le radiateur au niveau de la vanne thermostatique.
2. Faire en sorte que l'eau chaude ne monte pas dans le radiateur au niveau du bypass. Dans mon cas, tourner dans le sens "bleu".
3. Purger le radiateur.
4. Dévisser l'écrou en 2, l'eau devrait commencer à s'écouler.
5. Dévisser l'écrou en 1.
6. Détacher le radiateur du mur.
J'ai plusieurs questions:
1. Premièrement, est-ce que les étapes ci-dessus sont correctes ? Si pas, que dois-je faire ?
2. Dois-je couper la chaudière avant d'effectuer tout ça ?
3. J'imagine que c'est mieux d'avoir des bouchons pour fermer là où j'ai enlevé les écrous au cas où il y a des petites fuites. Y a-t-il une taille standard de tuyaux ?
4. Au moment du remontage, je dois probablement prévoir de la pâte à joint et de la filasse, je suppose ?
Merci d'avance pour votre aide !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/05/2021 à 07h01
20/05/2021 à 07h01
bonjour ,
je vous conseille fortement de vidanger la chaudiere et le circuit ; sur la 2 eme photo ; ça sert de té de reglage et donc d organe  d isolement mais fort risuqe de fuite du a une non utilisation depuis.......
a+
Par kvdsk
avatar - kvdsk
21/05/2021 à 07h16
21/05/2021 à 07h16
Merci pour votre réponse. Si je comprends bien, la vidange est surtout pour éviter des potentielles fuites. Je vais peut-être poser une question bête. Mais pourquoi des bouchons ne suffisent pas dans ce cas ?
Merci d'avance.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/05/2021 à 07h49
21/05/2021 à 07h49
re si vous mettez des bouchons; faudra quand même vidanger ..... pas tout mais en partie,
a+
Visiteurs non identifiés : 59
