Entretien détartrage chauffe eau ACI
Par gla057
avatar - gla057
Message(s) : 58
10/01/2013 à 21h18
10/01/2013 à 21h18
Je voulais savoir comment et quand(periodicité) détartrer mon chauffe eau Thermor 100L code261038.
J'ai une résistance stéatite donc dans un fourreau, donc pas besoin de vidanger pour changer la résistance.
Mais moi je voudrais faire de l'entretien préventif car je vie dans une région très calcaire, et le ballon d'eau chaude à 6 ans.
Donc je voulais savoir après avoir vidanger et enlever le fourreau, je fais quoi ?
Et est ce que vous pensez que ce type de chauffe eau ACI à beaucoup de calcaire car apparemment il y a une anode pour éviter que le calcaire se dépose.
10/01/2013 à 22h06
10/01/2013 à 22h06
Une anode n'a rien à voir avec le calcaire elle n'a qu'une action anti corrosion en se sacrifiant au profit de la cuve si elle est en magnésium. l' anode en magnésium se consume rapidement en 2 ou 3 ans, elle peut être aussi en titane à courant imposé mais dans ce cas elle ne s'use pas car le processus est différent. C'est dans le cas de la première (magnésium) qu'il faut vérifier sinon c'est la mort assuré de la cuve à cours termes!
Quand au calcaire cela dépend d'une part du TH de l'eau dans votre secteur ainsi que de la température de l'eau chaude sanitaire qui règne dans le ballon, sachant qu'une température élevée favorise la précipitation du carbonate de calcium sous forme de tartre.
En gros, si votre ballon à six ans, avec une eau dont le TH est supérieur à 25/30° dont la température excède souvent 60/65° cela peut valoir le coup d'envisager un détartrage avec visite de la cuve et vérification de l'état d'usure de l'anode si elle est en magnésium.
Dans le cas contraire, il n'y a pas spécialement urgence sauf si vous êtres quelqu'un de très méticuleux. Rigole
Visiteurs non identifiés : 58
