Etancheité des raccords excentriques douche
Par poupxp
avatar - poupxp
Message(s) : 21
12/02/2014 à 00h09
12/02/2014 à 00h09
Je vous ecris car je me pose une question : il y a quelque temps, j'ai cimenté au ciment gris, les entraxes d'arrivée d'eau de ma douche, car le travail avait été mal fait et ça bougeait pas mal
Aujourd'hui, je me pose une question sur l'etanchéité; l'eau peut etle s'infiltrer à travers le ciment et penetrer derrière sans que bien sur je m'en apercoive ?
Le ciment est il étanche ?
Merci de m'eclairer, j'ai un doute du coup
Message(s) : 19536
12/02/2014 à 07h01
12/02/2014 à 07h01
le ciment n'est pas étanche,
oui l'eau peut s'infiltrer sans que tu le vois au tout début, tu ne le verra que quand des dégâts serons là bien visibles
Si pas de fuite ,y a pas de raison qu'il y en ai ,à condition bien sur que les joints aient été bien fait, de préférence à la filasse et pâte à joint.
Par poupxp
avatar - poupxp
Message(s) : 21
12/02/2014 à 12h10
12/02/2014 à 12h10
Merci pour la réponse
Mais l'eau s'infiltrerai à travers le ciment alors ?
Y'en a pas beaucoup d'eau, juste des eclaboussures, je pense pas que ça fuie, sinon le voisin du dessous aurait deja gueulé Grand sourire
Et j'aurai du faire quoi sinon comme scellement alors ?
Par poupxp
avatar - poupxp
Message(s) : 21
12/02/2014 à 12h24
12/02/2014 à 12h24
ah et autre chose, si le ciment est non etanche, comment se fait il que l'eau ne s'infiltre pas à travers les joints des carrelages ? Ils sont bien en ciment non ?
Je ne comprends plus rien du coup Corbeau
Message(s) : 19536
12/02/2014 à 12h26
12/02/2014 à 12h26
Re
un scellement ne bouche pas une fuite,les éclaboussures ne sont pas une fuite. Chez moi le scellement est fait au MAP,par dessus le carrelage et avant le carrelage une étanchéité à été faite
OUI si fuite l'eau va s'infiltrer par le ciment
Par poupxp
avatar - poupxp
Message(s) : 21
12/02/2014 à 12h40
12/02/2014 à 12h40
Ah d'accord, donc en gros je risque rien avec les eclaboussures de la douche ?
Il faudrait que l'eau stagne pour voir qu'elle infiltre le ciment ?
Merci en tout cas de m'eclairer
Par poupxp
avatar - poupxp
Message(s) : 21
13/02/2014 à 01h59
13/02/2014 à 01h59
personne pour la dernière question ?
aujourd'hui j'ai acheté un litre de dip etanche facade et sol poreux, et j'ai badigeonné le ciment autour des excentriques
Vous pensez que c'est bon comme procédé ?
Message(s) : 19536
13/02/2014 à 06h59
13/02/2014 à 06h59
non ce n'est pas bon, cela va bloquer ,sur cet endroit , la prise sur cet endroit la colle si un jour tu fait du carrelage. Il fallait utiliser de l’étanchéité sous carrelage.
Pas besoin de faire un essais le béton , le mortier, le plâtre,le placo, rien n'est étanche
Par poupxp
avatar - poupxp
Message(s) : 21
13/02/2014 à 09h58
13/02/2014 à 09h58
quand je dis ciment autour des excentriques, c'est a fleur du carrelage deja, pas sur le placo
en fait, ya les excentriques qui sortent du placo, mais le travail avait été mal fait, ça bougeait
le carrelage a été fait par dessus normal
en fait, j'ai mis du ciment dans l'interstice entre l'excentrique et le carrelage, et apres badigeonné de dip etanche
Je pensais que ce serait quand meme bon, surtout que l'eau ne stagne pas dessus le ciment, elle ne fait que s'ecouler
Si tu dis qu'il faut refaire, je referai
Message(s) : 19536
13/02/2014 à 10h51
13/02/2014 à 10h51
Non , dans ce cas rien à refaire.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
13/02/2014 à 16h56
13/02/2014 à 16h56
il faut toujours faire un joint de rubson autour des excentrées et le mur
Par poupxp
avatar - poupxp
Message(s) : 21
13/02/2014 à 23h08
13/02/2014 à 23h08
J'ai vu ça en effet, j'ai vu des photos ou le carré etait badigeonné de sillicone, je pense faire ça
14/02/2014 à 09h57
14/02/2014 à 09h57
je crois que l'on cherche midi à 14 heures
si les raccords sont étanches, il n'y a aucune raison de prendre des précautions particulières pour humidité
on ne met pas longtemps pour s'en apercevoir
une fois le joint en fibre en place avec un serrage correct, c'est terminé
tout le reste c'est se chatouiller pour se faire rire
Par poupxp
avatar - poupxp
Message(s) : 21
14/02/2014 à 11h54
14/02/2014 à 11h54
Oui mais l'eau pas entre la rosace et le mur quand on prend la douche, c'est pour ça que je pose la question, si l'excentrique est scellé au platre, ça va boire non ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/02/2014 à 23h04
14/02/2014 à 23h04
tout a fait .un petit truc de vieux avant de visser la rosace met un cordon de silicone derrière la rosace afin de faire le tour en la vissant et si il y as du surplus l essuyer Boulet.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
14/02/2014 à 23h45
14/02/2014 à 23h45
tout a fait d'accord ce que j'ai toujours fait
Visiteurs non identifiés : 19
