evacuation gaz chauffe-eau
avatar - fredtoucour
16/08/2010 à 12h57
16/08/2010 à 12h57
Bonjour à vous... J'aimerais savoir si on peut placer un coude à 90° directement à la sortie du chauffe-eau au gaz et repartir à la verticale avec un deuxième? Je vais placer des plaques en polycarbonate et je ne veux pas percer dans celles-ci pour l'évacuation directe à la verticale... Merci de vos conseils...cordialement Fred
16/08/2010 à 23h09
16/08/2010 à 23h09
J'ai aperçu ta visite tardive
Je pense que ton sujet n'est pas assez explicite
17/08/2010 à 08h20
17/08/2010 à 08h20
Merci pour ta réponse Clin d\'oeil Effectivement...j'ai donc ajouté un petit schéma vu de profil... Actuellement l'évacuation des gaz se fait à la verticale: la buse d'évacuation placée au-dessus du chauffe-eau fait 1m50 de hauteur et transperce la plaque actuelle ( en plastic ondulé armé fibre de verre). Je veux donc remplacer la toiture actuelle qui date de près de 20 ans par des plaque en polycarbonate mais le vendeur me dit qu'il ne faut en aucun cas percer dans ces plaques ni y fixer quoi que ce soit à l'aide de vis (par ex). Fort sensibles aux écarts de T° il y a un gros risque d'infiltration voire que celles-ci ne se fendent au fil du temps... La section d'évacuation des gaz fait actuellement 110mm de diamètre, ce que je crains c'est qu'en plaçant 2 coudes à 90°, il ne se produise un phénomène de "rejet" des gaz vu que le conduit ne serait plus vraiment droit et vertical? Qu'en penses-tu? Merci...cordialement, Fred
Visiteurs non identifiés : 47
