évacuation lave-vaisselle sur siphon évier
Par lordyan
avatar - lordyan
Message(s) : 18
02/07/2017 à 10h27
02/07/2017 à 10h27
Je viens publier un petit message sur le forum plomberie pour vous demander votre aide svp.
J'ai un siphon sous l'évier de la cuisine sur lequel j'aimerai ajouter l'évacuation du lave vaisselle. Sur la photo, on voit le siphon avec ce que je pense être des évacuations en attente.
Déjà, est-ce que ce sont bien des possibilités d'évacuation ?
Ensuite, comment faire ? Il faut couper le bout au cutter ?
Enfin, est-ce que c'est grave si ces évacuations sont en dessous du siphon et pas sur le côté ou au-dessus ? Y a-t-il un risque de reflux ou problème d'évacuation ?
Merci pour votre aide !!
lordyan
02/07/2017 à 12h01
02/07/2017 à 12h01
Peut être que je me trompe mais cette pièce du siphon est montée à l'envers ,les piquages devraient être sur le dessus non?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/07/2017 à 20h09
02/07/2017 à 20h09
salut Top ! pour c est idem il suffit de le remettre dans le bon sens
Par lordyan
avatar - lordyan
Message(s) : 18
02/07/2017 à 22h35
02/07/2017 à 22h35
Ok donc je dévisse et je retourne la pièce, c'est ça?
Et ensuite j'ouvre l'un des piquages et je branche le lave vaisselle. J'ai bien compris? Grand sourire
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/07/2017 à 22h57
02/07/2017 à 22h57
oui cela doit être a l'envers mais je ne pense pas que vous pourrez la retournée
03/07/2017 à 10h56
03/07/2017 à 10h56
Re.
Si " mitigeur " il peut se retourner .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
03/07/2017 à 23h32
03/07/2017 à 23h32
bonsoir mimi03
d'accord le bac a droite mais a gauche la partie verticale est mâle et femelle je crois
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/07/2017 à 09h25
04/07/2017 à 09h25
salut: comme tu dit on peu pas le retourner :on vois le T il et serti
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
04/07/2017 à 10h22
04/07/2017 à 10h22
Tu dois pouvoir le devisser sur la partie verticale , mais je crois que le gros bouchon ne passera pas quand tu le retourneras pas assez de hauteur avec la vis du trop-plein
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
04/07/2017 à 10h23
04/07/2017 à 10h23
Et c'est peut etre pour ça qu'il a été mis dans se sens
Par lordyan
avatar - lordyan
Message(s) : 18
04/07/2017 à 15h57
04/07/2017 à 15h57
Ok mais si je ne le retourne pas, je peux quand même brancher le lave vaisselle dessus?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/07/2017 à 16h22
04/07/2017 à 16h22
salut: tu peu pas Tututut ! ça na marchera pas tu risque un refoulement
04/07/2017 à 17h29
04/07/2017 à 17h29
si par hasard ce tuyau peut être mis dans l'autre sens avec les écrous de serrages, le raccord du trop plein peut être, lui, à coup sur, tourné pour qu'il ne gêne plus
Par lordyan
avatar - lordyan
Message(s) : 18
19/07/2017 à 11h08
19/07/2017 à 11h08
Juste un petit message pour vous remercier de vos conseils. J'ai pu retourner la pièce, par contre il a fallu changer le siphon qui était fixe. J'ia mis à la place un vieux que j'avais gardé et qui était réglable en hauteur.
grand merci ! Oui Oui
Visiteurs non identifiés : 13286
