faible pression d’eau
Par fugasse
avatar - fugasse
Message(s) : 6
10/08/2012 à 18h24
10/08/2012 à 18h24
Bonjour, Nous venons d'acquerir une petite maison, dans laquelle la pression d'eau semble faible,en effet on ne peut ouvrir plus de deux robinet sans que cela baisse considerablement la pression ou le debit d'eau. on nous a parlé d'un reducteur de pression , mais voila il n'y a rien au compteur! le seul reducteur visible est celui raccordé au chauffe eau, d'ou la question suivante : peut t'il baissé la pression de l'eau pour l'ensemble de la maison? ou cela n'a rien a voir et il n'agit que sur le chauffe eau? (ce que je pense,mais je n'y connais rien). merci pour l'aide que vous pourrez nous apporté voici une photo du reducteur raccordé au chauffe eau
10/08/2012 à 19h11
10/08/2012 à 19h11
Ce réducteur est fait uniquement pour la pression de l'eau entrant dans le chauffe eau et n'a rien n'a voir avec votre problème de pression sur les robinets d'eau froide ,voir si vous n'avez pas un réducteur à l'entrée de la maison en extérieur ou intérieur il faut suivre la canalisation du début puis dans la maison .voir aussi tout de suite aprés le compteur ou raccordé tout de suite après celui-ci .
A+. Cool
10/08/2012 à 22h35
10/08/2012 à 22h35
De nombreux facteurs peuvent êtres à l'origine de ce problème, à savoir: robinets d'arrêt mal ouvert au niveau du compteur ou en parcours sur la distribution, filtre à tamis d'entrée compteur ensablé, cette vérification ne peut se faire que par le technicien du service des eaux ou encore canalisations de diamètre sous dimensionné, etc, etc...
Les investigations ne manque pas, bon courage!...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
11/08/2012 à 09h11
11/08/2012 à 09h11
Toujours un peu inquiet de voir une installation réalisée avec des flexibles, qui plus est de faible diamètre pour une entrée chauffe-eau.
Vérifier les autres diamètres de l'alimentation.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
11/08/2012 à 09h26
11/08/2012 à 09h26
en quoi sont vos canalisations : PE ou cuivre
pas de flexibles hormis ceux du cumulus ?
pas de pincements sur l'un d'eux ?
des nourrices peut- être ?
cordialement
Par fugasse
avatar - fugasse
Message(s) : 6
12/08/2012 à 16h18
12/08/2012 à 16h18
bonjour a tous et merci beaucoups pour vos reponses. pour repondre a crabe mes canalisation sont bien en cuivre les seuls flexibles sont ceux du cumulus et du mitigeur de la cuisine. je vais faire une inspection comme le dit andher a partir du compteur puis dans le vide sanitaire, de retour des vacances je vous ferais un recap merci a tous
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/08/2012 à 21h13
14/08/2012 à 21h13
hello dévisse les brises jets des robinet et dit nous dans quelle etat sot il et avat de les revisser fait couler le eau. Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 214
