Avec Brico30 ,j'ai toujours prèconisé pour les joints sur des parties metalique ou laiton ,la filasse et la pâte à joint c'est le secret de la réussite car on peut rectifier légerement la position de la pièce sans craindre la fuite ,le tèflon non il doit être placé du premier coup ,et parfois fuit plus tard.Ce n'ai pour moi qu'une roue de secours le plus souvent.
..Mais beaucoup ne savent pas non plus qu'il faut ou moins 8 à 10 tours pour commencer à bien étanchéifier...
je touche du bois Merci pour vos conseils, je ne pensais jamais utiliser la filasse car je trouvais ça inaccessible pour un débutant, comme quoi
..c'est justement ceux que l'on visse facilement à la main qui demande le plus de tours de teflon (légèrement sous dimensionné volontairement à mon avis)..
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 251
