- il y'a 2 semaines : test colorant rouge du plombier du syndic dans l'évacuation de ma douche (receveur extra plat) et dans l'évacuation du lavabo - 4 jours après le test : on distingue un léger suintement rouge sur le plafond du voisin - dans la foulée : après appel à mon plombier qui m'a refait la sdb il y'a 2 ans, je resserre ma bonde qui est fixée au receveur par 3 vis, je constate au passage que le joint noir mis en place entre la bonde et le receveur est légèrement déchiré au niveau d'une des vis - depuis 1 semaine je passe chez les voisins vérifier le plafond, qui est systématiquement sec (malgré les douches et utilisation de la sdb) Mes questions sont donc les suivantes : - Pensez vous que le problème est résolu ? - Faut il changer le joint noir entre la bonde et le receveur ? - Faut il retirer toutes les évacuations ?
Merci à vous pour avoir pris le temps de lire et merci d'avance pour vos avis et conseils.
Visiteurs non identifiés : 222
