Fuite sous evier ( avec photo )
Par Civ37
avatar - Civ37
30/04/2012 à 15h12
30/04/2012 à 15h12
Salut , Voila je me suis rendu conte que mon évier de ma cuisine fuit par en dessous . Plus précisément cette petite tige qui est sous le robinet : Puis depuis quelque jours déja , cela fuyez aussi au niveau de toute c'est flèches . D'ou le problème pourrait il venir ( pression , joint , .... ) Si quelqu'un pourrez m'aider cela serait sympa. Merci
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
30/04/2012 à 15h55
30/04/2012 à 15h55
la fuite provient du joint thorique du col de cygne qui est probablement usé et tant qu'il n'est pas vide ca coule au goute à goute ( hauteur d'eau dans le bec) et ensuite passe entre la base du robinet et l'évier qui devrait lui, être étanche par l'intermédiaire d'un joint caoutchouc placé entre les deux
Par Civ37
avatar - Civ37
30/04/2012 à 18h17
30/04/2012 à 18h17
Merci pour ta réponse . Esce simple a faire ? ( dsl débutant en la matière ) Si oui y aurais t'il un tuto qui existe ? Merci encore
Par griffon
avatar - griffon
Message(s) : 56
01/05/2012 à 07h05
01/05/2012 à 07h05
Bonjour, c'est du mélangeur premier prix, la tige fileté sous l'evier va bientôt céder je pense, remplacer certainement , simple raccords; " à olive" ,ou bi-conique diamètre 8/10- Male 3/8 (ferme l'eau avant c'est plus confortable pour bosser) Oui
jr
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
01/05/2012 à 11h09
01/05/2012 à 11h09
pour ce qui est de la fuite par la fixation filetée, il est toujours possible de desserrer l'écrou de la tige filetée, de soulever un peu le corps de robinet (quelques millimètres), de nettoyer au sec, puis d'injecter de la silicone "sanitaire" à l'aide de la canule taillée fine du mastic sous le robinet et sous l'évier ( Rigole je voudrais bien voir le truc !!! Rigole ) faut que ça drisse. Resserrez l'écrou.
Pour ce qui est du col de cygne, dévissez le et voyez si vous pouvez retrouvez un joint torique identique, sur lequel vous déposerez un fin filet de graisse sanitaire, regardez aussi si la bague nylon n'est pas cassée ou fendue.
cordialement
Par griffon
avatar - griffon
Message(s) : 56
02/05/2012 à 07h00
02/05/2012 à 07h00
crabe59 a écrit :
il est toujours possible de desserrer l'écrou de la tige filetée....
... La tige est hs,au pari Cool , à suivre...
jr
03/05/2012 à 18h21
03/05/2012 à 18h21
Pour commencer changer comme dit plus haut le joint thorique du col de cygne la bague sur certaine robinetterie fendue et sur d'autre pas ,quand a la tige fileté si elle sert qu'au serrage de la robinetterie ,elle doit être en laiton on métallique elle ne va pas ce casser comme cela d'un seul coup pour quelque goutte d'eau qui lui tombe dessus ,personnellement je ne l'ai jamais vue ,mais ?
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/05/2012 à 22h33
03/05/2012 à 22h33
hello tout est dit c est le col de cygne qui as le probléme.si tu ne trouve pas de joint on vend des cols seul
Visiteurs non identifiés : 39
