HELP ! Problème arrivée eau chaude-eau froide
Par undergui
avatar - undergui
Message(s) : 8
20/01/2013 à 17h33
20/01/2013 à 17h33
Bonjour, Je vais essayer d'être le plus clair possible. Je possède un lave mains dans mes toilettes et une baignoire d'angle avec douchette dans la salle de bain, attenante à mes toilettes. L'eau chaude et l'eau froide arrivent du sol dans mes toilettes, chacune dans leur tuyau, jusqu'ici tout va bien ! Là où le bas blesse, c'est qu'avant d'arriver au niveau du robinet du lave mains et au niveau de la douchette, les deux tuyaux se rejoignent ! Donc je dois régler la température de l'eau en " jouant " avec 2 vis, afin de régler le débit de chaque eau, le tout pour avoir de l'eau tiède ! J'aimerai donc modifier tout cela pour mettre un mitigeur sur mon lave mains et au niveau de ma douchette. Mais comment faire ? dois-je tout refaire ou puis-je mettre des sortes de raccords au niveau des arrivées ? Afin de préciser mes dires, qui ne doivent pas être très clairs, je le confesse, je joins une photo. Merci par avance de vos réponses. Bien cordialement.
20/01/2013 à 17h46
20/01/2013 à 17h46
Pour mettre des mitigeurs il vous faut un tuyau d'eau chaude et froide sur chaque appareil sanitaire ,pour cela vous conservez les deux petite vannes que vous fermez ou ouvrez pour faire de l'eau mitigé ,vous enlevez ce U chromé et a la place vous faite un départ sur l'eau froide et l'eau chaude en cuivre ou autre de 14/16 puis vous passez en 12/14 quand vous avez alimenté le premier appareil ,bien sur enlevez le tube qui alimente en eau pour le moment les appareils sanitaires .
A+. Clin d\'oeil
20/01/2013 à 17h47
20/01/2013 à 17h47
c'est une affaire pour les plombiers
à ma connaissance il faut une tuyauterie d'eau froide, une d'eau chaude raccordées a une robinetterie
suivant le type de robinetterie le mélange se fait en jouant sur les 2 vannes
ou a l'aide d'un mitigeur où le mélange se fait en fonction de la position du levier
je ne comprends pas votre système
Visiteurs non identifiés : 125
