Effectivement c'est une autre idée mais tous ces raccords sans soudures ne sont pas autobuté, c'est à dire que posé comme ça il ne faudrait pas qu'il se déboite du cuivre sous la pression, bien que le raccord américain possède une bague métallique cranté qui pourrait faire office d'autobuté mais pas certain, donc s' en assurer car là j'en sais rien! Coté robinet le flexible étant vissé dessus, rien à craindre.
Quand je faisais référence au montage avec le raccord bicône il n'y avait rien à craindre car tant à son aval qu'à son amont on restait en cuivre donc de ce fait il se retrouvait automatiquement autobuté d'office.
Dans le cas proposé il serait possible et même souhaitable de trouver un système de collier d'ancrage en maintien pour éviter le risque potentiel de déboîtement sous la pression ou encore sous l'effet d'un coup de bélier.
Jamais eu de souci avec des raccords américains, et de plus dans des cas exactement similaires à celui-ci.
Mais chacun fait comme il veut.
Personnellement, je n'aime pas souder sur une installation déjà faite.
Visiteurs non identifiés : 40
