Légère fuite système de remplissage chasse d’eau
Par Remy_F
avatar - Remy_F
Message(s) : 5
26/09/2018 à 11h17
26/09/2018 à 11h17
Bonjour, Je viens d'emménager récemment dans un appartement où la cuve de la chasse d'eau était très lente à se re-remplir. Je ne m'y connais pas du tout mais avec quelques recherches sur le net, j'ai vu qu'il s'agissait du joint plastique qui était mort et qu'il fallait changer, chose que j'ai faite (le joint noir en photo). Maintenant la chasse d'eau se remplit bien mais j'ai un problème : lorsque la cuve est remplie, il y a une légère fuite au niveau de la vis blanche en bout du système (une photo le montre). De plus, lorsque la cuve se remplit, cette même vis goutte aussi et je ne sais pas si c'est normal (une autre photo jointe). J'ai essayé plusieurs fois de la dévisser / revisser, sans succès, et de temps en temps il suffit de tirer la chasse d'eau pour que cette mini-fuite (et le bruit associé) s'arrête, et de la retirer pour que la fuite revienne. J'ai changé d'appartement récemment donc je ne sais pas si ce problème était déjà présent avant ou si c'est dû à mon changement de ce joint noir, ais-je oublier ou mal fait quelque chose dans son remplacement ? Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée à vous. Rémy
20180926_082332-min.jpg 20180926_082511-min.jpg 20180926_082540-min.jpg 20180926_082753-min.jpg 20180926_083138-min.jpg
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
26/09/2018 à 15h07
26/09/2018 à 15h07
le joint en forme de coupelle a une position qu'il faut respecter.
Sur la photo du milieu il y a aussi un joint, il est possible que la partie mâle qui vient en appui dessus soit obstruée par un peu de calcaire. Si vous pouvez faites tremper tout cela dans du vinaigre chaud le plus de temps que vous le pourrez.
cordialement
Par Remy_F
avatar - Remy_F
Message(s) : 5
26/09/2018 à 18h06
26/09/2018 à 18h06
Bonjour, Merci pour votre réponse. Oui je prends soin de respecter la position de la coupelle (enfin je pense, elle s'emboîte bien dans la partie coudee qui elle s'emboite bien dans le pas de vis). C'est noté pour le calcaire, je vais le faire tremper dedans cette nuit merci Sourire Aussi, j'ai parlé de mon soucis à un collègue de boulot. Apparemment son père (plombier à la retraite) a eu le même soucis et a juste changé le flotteur pour réparer ça. Vous pensez que c'est une possibilité ? J'essaierai ça si le nettoyage au vinaigre ne donne rien. Bonne fin de journée. Rémy
Visiteurs non identifiés : 44
