...Et qu'il rende l'âme au bout d'un an seulement, même avec une eau dure, ça parait plausible?
Pour ce qui est de la pression dans mon réseau, je ne la connais pas.
Merci pour vos réponses.
Ce que je ne comprends pas, c'est que le limiteur de pression que j'ai retiré hier est vierge de toute trace de calcaire. Il a l'air comme neuf (et pour cause, il l'est). Ça se voit pourtant ce genre de chose non?
maintenant je vais me faire incendier mais ok
place un vanne d arrêt sur l entrée froide et juste devant a l entrée froide du ballon un soupape de sécurité tarer a 8 ou 7 bars et basta
...Pour répondre à Brico30, je pense que le limiteur de pression est HS ou défaillant parce qu'alors qu'il était en place, le débit d'eau chaude à tous les points de tirage du réseau a beaucoup baissé pour ne plus remonter (comme cela m'arrive tous les ans depuis que je suis dans cette maison).
Une fois le LP retiré, le débit est remonté à un niveau normal. Comment expliquer cela sans mettre en cause le LP?...
Pour éviter ce dysfonctionnement il faut un clapet anti-retour sur l'eau chaude mais là aussi c'est un frein supplémentaire au débit. Au final il faut une usine à gaz pour ce type de montage !!
Visiteurs non identifiés : 65
