mécanisme de chasse d’eau porcher
Par dsdsds
avatar - dsdsds
04/12/2010 à 22h39
04/12/2010 à 22h39
Bonjour J'ai des problème avec mes WC (Porcher) L'eau coule en permanence dans le réservoir même quand le robinet d'arrivée d'eau du réservoir est fermé. Et l'eau continue de couler une fois arrivée à la hauteur ou elle devrait normalement s'arrêter et donc elle fini dans la cuvette. Donc j'aimerai savoir si vous connaissez ce modèle? http://img683.imageshack.us/i/photo0440c.jpg/ http://img843.imageshack.us/i/photo0441e.jpg/ http://img827.imageshack.us/i/photo0442l0.jpg/ J'ai cherché un peu sur internet mais j'ai pas réussi à en trouver un identique. Si je peux le changer moi même? (le mécanisme et le joint du robinet) si oui quels outils je devrais avoir. et surtout combien ça va me couter?
05/12/2010 à 00h40
05/12/2010 à 00h40
Bonsoir.
C'est la totale : le remplissage HS et le robinet d'arrêt HS.
Facile de trouver tout cela en équivalents, en GSB, aussi bien le remplissage en arrivée par dessous que le robinet d'arrêt (en 1/4 de tour : environ 5€).
Le problème du robinet d'arrêt c'est qu'il faut le manœuvrer périodiquement (mon leitmotiv : à chaque retour des vacances, ainsi que celui du lave-linge et du lave-vaisselle, et le groupe de sécurité du chauffe-eau, sans oublier le robinet général) pour qu'il soit fonctionnel le jour où il est indispensable !
Salut, @+ !
Visiteurs non identifiés : 18
