mitigeur grohe dur à tourner
Par nikos571
avatar - nikos571
Message(s) : 22
21/08/2014 à 21h28
21/08/2014 à 21h28
Bonjour à tous
Nous sommes locataires et le mitigeur grohe p ix2613/ia que nous avons dans la cuisine commence à devenir très dur à tourner. Apres avoir fait des recherches sur google, j'ai vu que ce sont les joints de corps qu'il faut changer.
C'est compliqué? comment démonter le robinet pour changer ces joints ?
Merci pour vos retours
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
22/08/2014 à 06h27
22/08/2014 à 06h27
Tout y est Grand sourire en image c'est mieux , pour tous c'est le même principe de base , la cartouche devrait mieux se trouver que les joints , peut être également qu'il a juste besoin d'un petit graissage ( graisse pour robinetterie )
c'était un poisson d'Avril
Par nikos571
avatar - nikos571
Message(s) : 22
22/08/2014 à 21h06
22/08/2014 à 21h06
super cette vidéo, merci!
peut etre oui juste un graissage car il ne fuit pas du tout il est juste très dur. c'est uen graisse spéciale non ?
22/08/2014 à 22h02
22/08/2014 à 22h02
Oui, graisse silicone pour robinetterie.
Par nikos571
avatar - nikos571
Message(s) : 22
21/09/2014 à 12h36
21/09/2014 à 12h36
hello à tous
Du nouveau!!
JE me suis donc procuré de la graisse siliconé, demandé a grohe le manuel du mitigeur et je l'ai démonté vendredi matin:
j'ai ôté le bouchon sous le levier, dévissé la vis allen, puis les deux vis qui maintienne la rondelle sur la cartouche, c'était un peut collé j'ai tiré doucement, puis j'ai enlevé le bras du mitigeur, graissé, tout remonté et maintenant ça fuit à la base de la cartouche grrrrr!!! j'ai re démonté, bien remis la cartouche sur les joints etc mais rien n'y fait. ça fuit pas en continue mais ce n'est plus étanche, fait ch...
vous pensez que c'est les joints ? ou la cartouche entière ?
Par nikos571
avatar - nikos571
Message(s) : 22
22/09/2014 à 07h08
22/09/2014 à 07h08
L'horreur ce matin!! En fait ça fuit a la base de la cartouche malgre qu elle soit super bien serree. Du coup l'eau coule a l'exterieur de la base du bras de jet et ça s infiltre entre la base et en dessous de l'evier ça longe le plan de travail et ça goute!! Que faire hormis couper l'eau quand on est pas la? C est les joints de la base de la cartouche? Merci pr vos reponse
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/09/2014 à 12h07
22/09/2014 à 12h07
hello cela s appelle de la vaseline sanitaire et OUI
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/09/2014 à 12h09
22/09/2014 à 12h09
salut surement un joint a remplacer ou c est mal remonter et pas assez serrer
Par nikos571
avatar - nikos571
Message(s) : 22
22/09/2014 à 12h53
22/09/2014 à 12h53
Je pense aussi aux joints mais je ne les trouve pasgrohe vend l'ensemble cartouche joints, donc je veux etre sur que c'est ça. Je pense que les joints on du faire leur temps et comme j'ai demonte puis remonte c'est plus etanche ils doivent trop etre ecrase et detendus mais je veux etre sur c'est deja assez cher
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 33
