j'avais des remontées d'odeur autour de ma chaudière fioul (pas d'odeur de fioul je parle d'odeur de pourri un peu) et je ne comprenais pas d'où cela venait, j'ai enfin trouver, c'est au niveau de la tige de cuivre qui se jette dans un pvc ouvert... donc forcément
que faire ?
voir photo qui s’avèreront bcp plus explicites
merci pour votre aide
@rando merci pour votre réponse, et installer un siphon qu'en pensez vous ? ou une autre solution plus propre ? à moins qu'il n'y ait effectivement qu'un joint à faire mais ça me fait bizarre
bonjour ,
@rando ; un bonjour a la 1er reponse d un post et de mise sur ce forum
@bernard ; oui un siphon pour groupe d secu fera l affaire
a+
Comme cité avant, un siphon. Seulement il semblerait qu'il y ait 2 fois le même problème sur ton évacuation.
merci à chacun de vous pour vos réponses
en fait c'est la merde qu'il y a dans le tuyau qui pue qui s'est accumulée avec les années
et finalement ce PVC respire en plusieurs points...
donc j'ai boucher au scotch noir (cf photo) 4 points : au mano, à gauche du mano, sur un conduit percé de la chaudière qui communique avec ce pvc et enfin un coude attenant à ce long tuyau pvc dans lequel vient se jeter un tuyau plastique translucide
je ne sais pas à quoi sert cet évacuation sur une chaudière de fioul vraiment je comprends pas, elle ne fait pas d'ECS uniquement chauffage
donc en attendant j'ai fait ça sur les photos, ça marche mais ça fait bricolo
j'ai pensé à envoyer un coup de karsher à l'intérieur du tube pvc car je peux même pas le dévisser, après dans le pire des cas je découpe, et je remplace la section en remettant de la colle pvc mais bon c'est pas dit que la merde ne s'accumule plus, y'a une sorte de truc noir en miette à l'intérieur beurk... j'ai enlevé le max à la main
à quoi y sert ce mano à part contrôler la pression de mon circuit de chauffage je vois pas pourquoi il a une sortie pour se vider ??? c'est pas un purgeur
j'ai un vase d'expansion à côté donc bon...
je suis confus
@rando ok merci je vais essayer de balancer de la flotte pour vider les saletés sans en foutre partout dans la cave
pour le groupe sécu je sais pas comment je vais m'y prendre mais bon là avec le scotch noir j'ai plus rien, c'est pour faire un truc plus pro, il me manque quoi à part le groupe sécu pour le raccorder correctement à ce tube pvc en bas ?
ok pour le mano mais vu que j'ai un vase d'expansion à côté je me disais que le groupe sécu ne faisait pas de goutte du coup, qd ça dilate effectivement ça goutte comme pour le ballon d'eau mais à partir du moment où on intègre un vase d'expansion dans le montage pour moi il n'y avait plus de goutte à goutte sur le mano, je crois que c'est d'ailleurs pour cette raison que les plus économes d'entre nous font poser un vase d'expansion pour éviter cette perte ... mais apparemment je me trompe
merci
@rando le groupe sécu je ne l'ai pas encore acheté, je comptais le placer sous le mano, je comptais prendre ceci :
mais j'ai tellement d'endroit où ce tube PVC est ouvert qu'au final que je le mette ou pas faut quand même que je foute du scotch ailleurs, donc la solution de le nettoyer me parait déjà de prime abord la plus pertinente
le mano qui est en bas me parais en bon etat,pour infos il sert de purge lorsque l'on doit travailler sur le circuit de chauffage,c'est tout,
re
c est une soupape de secu et en aucun cas une vanne de vidange ....quand on y touche ça fuit après....
Visiteurs non identifiés : 205
