Ouverture robinet groupe sécurité chauffe-eau fait déborder le siphon
Par steffff
avatar - steffff
12/10/2012 à 17h13
12/10/2012 à 17h13
Bonjour à tous, J'ai un souci qui m'inquiète un peu : Lors de l'ouverture du robinet du groupe de sécurité du chauffe eau (vanne d'arrivée ouverte), le siphon du groupe déborde. Le siphon est neuf donc non bouché, et la pente de l'écoulement semble correcte. (Ce siphon a été livré avec le groupe de sécurité). Est-ce normal ? Confus En théorie le robinet pourrait s'ouvrir totalement en cas de problème ? Si c'est pas normal comment corriger ce problème Confus
12/10/2012 à 17h34
12/10/2012 à 17h34
Non le robinet de vidange ouvert en grand le siphon n'a pas assez de profondeur pour avaler le débit d'eau il faut l'ouvrir progressivement ,si il y a un soucis celui ci coule fort au début puis comme il n'y a pas de prise d'air il coule par à coups donc moins puissant ,si c'est pour faire une vidange , il faut fermer l'alimentation en eau du ballon,on ouvre légèrement le robinet de vidange la pression tombe puis ouvrir un robinet d'eau chaude pour faire rentre l'air et cela ce vidange tranquille ,mais moi je met un seau dessous pour les éclaboussures .
A+. Cool
Par steffff
avatar - steffff
12/10/2012 à 20h36
12/10/2012 à 20h36
Salut ! Merci pour la réponse ! Donc c'est normal... Et a priori le robinet ne s'ouvrira jamais en grand de lui-même Sourire Ca me rassure alors ! Sourire
12/10/2012 à 21h13
12/10/2012 à 21h13
Re.
Oui le robinet ne s'ouvrira pas en grand,sauf par vous même ou une grosse surchauffe la par sécurité il le fera ,et on l'ouvre pour vidanger ,donc vous pouvez être tranquille .
A+. Cool
13/10/2012 à 16h21
13/10/2012 à 16h21
Certain siphon sont muni d'une "cloche" qui est un élément mobile à l'intérieur, il suffit de l'enlever le temps de la vidange (ne pas oublier de le remettre ensuite car il n'y aurait plus la fonction: siphon anti - remonté d'odeur) pour que cela ne déborde pas quelque soit le débit, poil au "mimi" Rigole
Visiteurs non identifiés : 60
