Perte de Pression Eau froide Mitigeur
Par Delph34
avatar - Delph34
17/03/2010 à 18h37
17/03/2010 à 18h37
Bonjour à tous , Je suis nouveau sur le forum et j'ai le problème suivant : J'ai installé un adoucisseur et un filtre à boue . Depuis je n'ai plus qu'un filet d'eau froide au robinet de la cuisine. C'est le seul robinet qui présente ce problème dans la maison . Ce n'est pas le plus éloigné de l'arrivée d'eau . Je n'ai pas de problème avec l'eau chaude sur ce même robinet . J'ai démonté le mitigeur et je n'ai rien rouvé de particulier . Un collègue me dit que parfois en intervenant sur de la plomberie on décolle une soudure ou des morceaux de calcaire qui viennent se mettre dans un coude et le bouche . Je n'ai pas de fuite non plus je peux voir l'ensemble de la plomberie dans le vide sanitaire Si quelqu'un a une idée ..elle est la bienvenue . Delph
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
17/03/2010 à 22h21
17/03/2010 à 22h21
il serait assez étonnant que l'adoucisseur soit en cause, il en serait de même pour toute l'installation.
A vérifier sur le circuit, si une vanne n'a pas été fermée à tout hasard?
A bientôt
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
17/03/2010 à 23h05
17/03/2010 à 23h05
n'y a t'il pas un robinet autoperceur sur l'arrivé d'eau froide de se robinet ?
des fois l'opercule du perçage arrive a se détacher et remonter dans le raccord du robinet et si c'est en diamètre 12 pile poil ça se coince
peut être une piste
Par Delph34
avatar - Delph34
23/03/2010 à 20h12
23/03/2010 à 20h12
Bonjour Merci des infos Malheureusement je n'ai pas de robnet autoperceur , ni de vanne fermé ... A plus Delph
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
23/03/2010 à 21h37
23/03/2010 à 21h37
je persiste et signe, la panne est sans doute liée à vôtre robinet pas à l'adoucisseur.
Le robinet est obstrué par quelque chose, le remplacer par un autre est sans doute la solution a essayer.
A bientôt
Membre(s) : Le nagard
Visiteurs non identifiés : 55
