Petite fuite sur chauffe eau
Par Nann
avatar - Nann
23/09/2022 à 19h04
23/09/2022 à 19h04
J'ai remarqué aujourd'hui une fuite sur mon chauffe eau de marque LEBLANC.
Sur la 1ere photo j'ai entouré en bleu là ou le goutte à goutte se fait.
Quand je tourne le bouton pour régler la température, celui tout à droite, la fuite empire (l'eau coule beaucoup) et il faut que je règle le bouton pour éviter que cela ne fui trop. Mais bien réglé il n'y a presque plus de fuite.
Pensez vous qu'il y a une solution possible en bricolant un peu ? J'avoue n'avoir jamais fait de vidange cela peut provenir de ça ?
Merci pour l'aide
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/09/2022 à 13h33
24/09/2022 à 13h33
bonjour ,
demontage et graisse silicone a l endroit ou ça fuie ; si ça continue remplacement joint si ça continue , remplacement bloc
a+
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 45
