Petite question sur l’arrivée d’eau pour installer un lave linge
avatar - pourtoutfaire
09/12/2012 à 22h04
09/12/2012 à 22h04
Bonjour, Je viens d'emménager et je souhaite installer un lave linge dans la salle de bain à côté du lavabo. En fait, il y a déjà une arrivée d'eau de prévue, je voulais tester si elle fonctionne en tournant le petit robinet, mais rien ne s'écoule lorsque je fais ça. Est-ce normal ? Est-ce que c'est le lave linge qui est censé "aspirer" l'eau (désolé je n'y connais rien) ? Merci d'avance pour vos réponses
09/12/2012 à 23h31
09/12/2012 à 23h31
Bonjour;
Si c'est un robinet auto foreur (une photo permettrait d'être sûr) il se peut que l'opercule soit venu se plaquer derrière et avec la pression de l'eau il obstrue le passage de l'eau ,si vous n'êtes pas bricoleur pour commencer fermez l'eau et faite tomber la pression en ouvrant un autre robinet, refermez-le et remettez l'eau pour voir.
Sinon pas facile pour vous de faire le dépannage ,car il faut fermer l'eau ,tomber la pression dévisser le robinet et pas le collier de serrage ,et passer dans le trou un fil de fer pour faire tomber le petit morceau de cuivre dans le tuyau. Puis remonter le tout remettre l'eau et voir ce que cela donne .
A+. Clin d\'oeil
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 42
