pompe refoulante plus de pression
Par tipany
avatar - tipany
11/09/2010 à 14h54
11/09/2010 à 14h54
Bonjour, Notre maison es alimentée en eau par une source. Nous sommes équipés d'une pompe refoulante . En rentrant de vacances ce matin nous avons eu la désagréable surprise de ne pouvoir tirer qu'un peu d'eau et puis plus rien ! La pompe tourne toujours mais il n'y a plus de pression. Quelqu'un peut il nous aiguiller ? Nous sommes en triphasé on a pensé à un souci de ce côté la ??? Merci de vos idées...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
14/09/2010 à 19h03
14/09/2010 à 19h03
S'agit-il d'une pompe de surface ou immergée.
Etes-vous sur que la source "donne"
S'il s'agit d'une pompe de surface elle est désamorcée: vérifier crépine, tube, et ré-amorcer.
La pompe ne tourne pas "à l'envers" (2 phases interverties)
N'hésitez pas à me relancer.
Par sezame
avatar - sezame
06/10/2010 à 19h30
06/10/2010 à 19h30
Bonjour ami de la pompe, voila quelques conseils : 1 Tututut ! non une pompe en triphasé ne peut pas tourner à l'envers sans que quelqu'un est changé un fils sur le départ ou l'arrivé. 2 Confus une pome pour maison doit posséder un filtre et un raccord en "t" sur le réseau avec une électrovanne normalement, le problème est peut être là. 3 : Clin d\'oeil souvent le problème sur une pompe qui tourne mais ou il n'y a pas de pression est simple à trouver : débrancher le refoulement et allumer la pompe, si il n'y a pas d'eau qui sort, la turbine qui met en pression l'eau est cassée ou completement bouchée, là il faut l'ouvrir et réparer. Voila voila.... Tout de bon pour la suite Tire la langue
Visiteurs non identifiés : 38
