Pompe relevage machine à laver sous sol
Par yannick62
avatar - yannick62
31/12/2018 à 20h39
31/12/2018 à 20h39
Bonjour, je dois raccorder ma machine à laver à mes canalisations existantes qui se trouvent 2m20 au dessus. Une pompe de relevage s'impose mais quel montage serait le moins sujet à problème sur ma tuyauterie existante ?? On peut voir sur les photos ci dessous que ces tuyaux ne sont pas très accessibles : ils touchent le plafond donc difficile de repiquer quelquechose par dessus. Je peux par contre me repiquer sur le tuyau d'évacuation des WC qui est en diamètre 100 en mettant une selle de Ø110/100 x40mm à environ 2 m du siphon du WC (il y a un angle droit entre ce siphon et l'endroit ou je veux mettre la selle) : voir photo 2. Ce montage est-il possible ? Quid des odeurs possibles, des bruits engendrés par la pompe de relevage au niveau du wc ou de l'eau dans le siphon des wc vu la pression que va envoyer la pompe dans la canalisation? Voici les photos des mes canalisations : canalisation évier et second étage (l'eau s'évacue sur la gauche : impossible de se raccorder avec une pente correcte : les tuyaux centraux gênent car mon tuyau de relevage va arriver de l'extrême droite) : Canalisation WC, je peux me repiquer au fond en mettant une selle dessus légèrement en biais (mon wc est juste au dessus du coude de droite): PS : je n'ai aucune aération au niveau du toilette et impossible d'en créer une sauf sur ce tuyau visible. Merci pour les réponses.
Visiteurs non identifiés : 64
