Possibilité pose pompe relevage en plus d’un sanibroyeur ?
Par dagostix
avatar - dagostix
Message(s) : 58
08/01/2013 à 22h11
08/01/2013 à 22h11
Hello tout le monde,
J'ai besoin des lumières de bricoleurs du mardi soir....
J'aimerai mettre une salle de bain dans ma cave. Celle-ci est dores et déjà équipée d'un wc type sanibroyeur.
Les évacuations de ce wc se font par un tuyau pvc (diam 40 peut être 32, pas sûr). Le tuyau monte derrière le WC jusqu'à 1m95 du sol avant de s'enfuire dans le mur (après je pense qu'il rejoint d'autres évacuations, je sais qu'il y un évier un peu plus loin au dessus).
Une photo...
L'idée est de rajouter une petite salle de bain à côté (sur la droite du WC) avec un lavabo, une baignoire et un ballon d'eau chaude.
Au dessus (rez de chaussée), je vais rajouter une petite cuisine.
Le hic c'est que je suis sous le niveau de la route (je suis en ville). C'est pour cela que l'ancien proprio a mis un broyeur et non un WC normal.
Je pensais réutiliser l'évacuation de ce wc et voici en gros le projet. En vert à gauche, c'est l'évacuation actuelle du sanibroyeur:
Pour se faire je devrais mettre une pompe de relevage.
Dessus j'y aurai raccordé l'évacuation du ballon, le lavabo, la baignoire. La pompe renverrai le tout dans l'évacuation du broyeur.
==> Là où mon projet coince c'est comment me raccorder à l'évacuation ??
Voici le haut du tuyau d'évacuation du WC... qui a l'air d'être déjà 3 ou 4 angles enboîtés entre eux...
==> 2 possibilités mais je ne sais pas laquelle est la meilleure :
* tuyau rose sur mon dessin, je passe par en bas, quelque part derrière le wc ?!
* tuyau turquoise, je me raccorde quelque part en haut de l'évacuation qui rentre dans le mur ?!
Ensuite, j'ai une autre colle, pour la cuisine. Elle est au dessus du sol donc par gravité, aucun souci pour évacuer vers la cave. Mais est-ce que je peux évacuer sans pompe en longeant simplement le plafond ? (tuyau rouge)
Ou est-ce qu'il faut mieux "laisser tombe l'eau" jusque la pompe ? (tuyau orange)
Voila, j'espère que c'est assez explicite (je pense que le dessin l'est plus que mes explications lol).
Si quelqu'un a d'autres idées, je suis preneur !!
Merci d'avance !
nico
08/01/2013 à 22h17
08/01/2013 à 22h17
à première vue, je vois un refoulement du sanibroyeur vers votre installation à chaque utilisation du wc
moi je ferais une conduite séparée jusqu'au point de chute, en aucun cas je ne me repiquerai dans ce tuyau
08/01/2013 à 22h47
08/01/2013 à 22h47
Je plussoie vigoureusement ! Avec kriske pour faire des conduites séparées ou mettre un clapet anti retour avant le wc ,mais deux conduite serrait le mieux car l'autre ce n'est que du PVC de 40 peut être un petit peu petit pour tout ce monde .
08/01/2013 à 23h14
08/01/2013 à 23h14
Bonsoir.
Je suis 100% d'accord avec nos deux amis.
De plus la salle de bains va devoir bénéficier d'une pompe de relevage (eau non chargée) d'un bon débit pour éviter un vvvviiiiidddaaaaggggeeeee tttrrrooooppppp llooonnnngggg de la baignoire. Tu aurais moins de difficulté avec une douche.
Reste l'évier du RdC : ce serait nettement mieux si tu pouvais passer en gravitaire sans passer par le sous-sol. Et encore plus si un jour un lave-vaisselle devait débarquer (à propos, où est le lave-linge ?).
Je pense aussi qu'il est important que tu saches comment cela se passe de l'autre côté du mur du WC. Ce que tu découvriras peut être une chance supplémentaire, ou un obstacle de plus.
A suivre !.....
Par dagostix
avatar - dagostix
Message(s) : 58
08/01/2013 à 23h41
08/01/2013 à 23h41
Bonsoir et merci à tous les 3 pour votre aide !!
Hélas hélas hélas...
- de l'autre côté du WC il n'y a rien... surement la fondation de la maison. L'évacuation de WC rejoint l'évacuation d'une cuisine je pense.
- pour ma future cuisine, je ne peux pas évacuer par le RDC, je suis obligé de descendre Triste
- pour ce qui est de la baignoire, oui je sais, une douche c'est mieux mais je suis limité en hauteur (moins de 2m), du coup une baignoire est moins contraignante.
- pour me raccorder au wc, oui je pensais mettre un clapais anti-retour. Mettre une 2nde canalisation est hélas impossible Triste
Je ne cherche pas à concurrencer Versailles et à priori l'appartement ne serait occupé que par 1, éventuellement 2 personnes. Tout ça pour dire que si la baignoire met une heure à se vider ce n'est pas gênant, du moment qu'elle se vide et surtout, qu'elle se vide tout de suite si on prend une douche dans la baignoire. Après 1 personne seule ne devrait pas utiliser la baignoire, le WC et l'évier en même temps. Par contre oui, se laver en même temps qu'une machine tourne, ça c'est possible.
Aie aie ça promet le projet Corbeau
09/01/2013 à 00h12
09/01/2013 à 00h12
Re...
Si c'est la fondation de la maison, il y a forcément un tuyau qui la traverse. Ou bien cela passe autrement. De savoir ne peut qu'éviter des déboires...
09/01/2013 à 06h18
09/01/2013 à 06h18
moi il y a quelque chose qui m'échappe Ca tourne pas rond là-dedans
pour utiliser une pompe de relevage il faut que celle çi puise son eau dans un puisard
ce puisard devant dans ce cas précis recueillir les eaux d'évier du rez de chaussée, de la baignoire, du lavabo, le trop plein du chauffe eau
car cela m'étonnerais que l'on puisse monter une pompe directement sur une canalisation recevant de l'eau sans pression constante, elle tournerait à vide et serait vite grillée
il ne faut pas espérer utiliser la pompe du wc pour relever l'eau, son fonctionnement ne dure qu'un temps déterminé
et le clapet anti retour dans ce cas je n'y crois pas, il suffit qu'au repos il se relâche un peu pour que les eaux se mélangent avec les odeurs qui se répandront (la poussée sur le clapet ne se fera que pendant le fonctionnement du broyeur)
et une fois arrêté ce sont les eaux de la pompe qui vont retourner vers le wc, ou alors il faut mettre un autre clapet anti retour sur la canalisation de l'évacuation du wc (ce qui risque de contrarier le bon fonctionnement de celui ci, débris de papier qui reste coincé et qui empêche le fermeture)
bref, tout cela devient une usine à gaz
et comme cité par l'un d'entre nous, il y a la machine à laver aussi et la mousse qu'elle va engendrer dans le puisard lors des vidanges (faudra aussi la maîtriser celle là)
rien n'empêche de refaire un trou séparé à côté de celui existant, c'est plus de travail mais c'est plus sur (une bonne carotteuse en location aura vite fait le travail)
c'est souvent compliqué de vouloir aménager quelque chose qui n'a pas été prévu pour et souvent aussi le résultat final offre une série de petits inconvénients avec lesquels il faudra vivre des années durant (et vite ras le bol)
une cave reste une cave
voila comment je verrais cette installation si j'avais à la faire
Boulet
Par dagostix
avatar - dagostix
Message(s) : 58
09/01/2013 à 07h27
09/01/2013 à 07h27
Hello,
Je pensais à une pompe de ce type :
C'est grossomodo un mécanisme de sanibroyeur mais sans arrivée pour wc.
Sur le site de la marque SFA ils proposent la même chose pour justement transformer une cave en buanderie par ex.
Du coup pas de puisard, c'est le boitier lui-même qui fait office de puisard.
Le coude en haut à gauche de la photo c'est l'évacuation.
Sinon j'ai une vraie pompe de relevage dans un puisard de l'autre côté de la pièce. Celle-ci refoule l'eau présente sous la dalle de la cave.
Je ne compte pas la détourner de son utilisation initiale parce qu'elle fonctionne parfaitement bien telle qu'elle est installée actuellement et comme tu le dis, si je mets une machine à laver la mousse ça ne va pas être bon.
Bon, je vais réfléchir au boulot Ca tourne pas rond là-dedans
09/01/2013 à 11h02
09/01/2013 à 11h02
Dagostix, c'est bien à ce principe que je pensais. Vérifier la caractéristique de débit/pression pour voir en combien de temps tu videras la baignoire.
Je ne change pas d'avis sur la sortie à bien connaître.
Si tu veux prendre le risque, tu peux reprendre ton premier schéma mais :
* ne pas brancher le tuyau mauve à la sortie du sani-broyeur mais en haut juste avant la sortie (comme le bleu ciel du dessin de Kriske) mais en faisant monter le tuyau à droite du WC.
* mettre un clapet en point bas comme celui du sanibroyeur.
* comprendre qu'il y aura une zone de mélange des effluents en haut des deux branches montantes : ce n'est pas très grave, le travail des clapets sera donc essentiel.
* être conscient que le fonctionnement de l'une des deux pompes va mettre la pression sur le clapet de l'autre.
* prévoir absolument à proximité de l'évacuation haute un té avec un bouchon pour pouvoir intervenir en cas de bouchon ou d'évacuation paresseuse.
* l'évacuation de la cuisine devra impérativement passer par la pompe : même avec un clapet, ce serait un GROS risque de brancher là du gravitaire (GRANDE probabilité de remontées vers l'évier).
* Ce serait prudent de poser la pompe d'évacuation sur un bac même de faible hauteur pour détecter rapidement toute fuite et réparer aussitôt.
A toi de voir...
Par dagostix
avatar - dagostix
Message(s) : 58
09/01/2013 à 19h42
09/01/2013 à 19h42
Bonsoir GrainDsel, bonsoir à tous,
Merci pour ton aide. Oui oui je vais voir et comparer les caractéristiques des pompes, j'en ai vu 2 près de chez moi mais avec des prix complètement différents (220 et + de 500 €) mais je n'ai pas encore comparé le matos.
Bien noté aussi tes conseils pour le raccordement (en haut du broyeur avec des clapets, des bouchons). De toute façon pour l'instant c'était juste ma vision du bazar, maintenant c'est à réfléchir comment faire convenablement Top !
Et oui, l'idée c'est aussi, si je pars sur ce schéma de commencer par ça avant d'attaquer les autres travaux. Si la plomberie fonctionne, alors seulement après j'attaquerai le reste (pose ballon, cloisons, vmc...etc...). Si déjà ça foire au niveau plomberie je stoppe tout.
Je vais aussi voir combien cela couterait de faire un nouveau raccordement sur le trottoir. La mairie m'en avait parlé pour mon garage (j'avais une infiltration qui venait des gouttières du voisin et la mairie disait qu'au pire on pouvait mettre facilement une évacuation jusqu'au trottoir).
Si c'est faisable dans ce cas, je resterais sur une pompe de relavage pour la salle de bain mais je ne me raccorderai plus sur le WC mais sur une nouvelle évacuation. Idem pour la cuisine, là je sortirai directement de la maison depuis le RDC.
Je vous tiens au courant et un grand MERCI à tous pour vos lumières Sourire
Visiteurs non identifiés : 71
