probleme avec un robinet autoperceur ...
avatar - bertrandhume
07/07/2010 à 19h51
07/07/2010 à 19h51
Bonjour, j'ai installé un robinet autoperceur sur la canalisation d'eau froide du robinet de l'évier, à environ 30cm en dessous de celui-ci sur une canalisation verticale, la canalisation est en cuivre de 16 en bon état . Voici le problème que je vous soumets après avoir passé la journée dessus sans résultat : Le robinet autoperceur se comporte comme s'il était bouché quand le robinet de l'évier est fermé. Si j'ouvre le robinet de l'évier, j'ai de l'eau qui sort par à coup de l'autoperceur mais avec un bruit de cavitation épouvantable ... j'ai remplacé l'autoperceur il n'est pas en cause, mon montage est correct j'ai vérifié et quand j'enlève le robinet l'eau sort correctement par le trou dans le cuivre ... Pouvez vous m'aider ? merci par avance
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
07/07/2010 à 21h35
07/07/2010 à 21h35
Les robinet autoperceur c'est vraiment de la "merde".
Je te conseille de souder un té en laiton 1/2 16 femelle et un robinet male et avec sa le probleme es reglé a coup sur
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 58
