probleme de chaud froid - page 2
Par smartiz73
avatar - smartiz73
Message(s) : 8
09/02/2012 à 21h05
09/02/2012 à 21h05
bonsoir. j'ai un soucis avec ma douche depuis un petit moment. je vous explique : quand je prend ma douche par moment il se passe ça : tout va bien puis baisse de pression ( 2 secondes) ensuite température très élevée (3-4 secondes), retour de la température normale puis températures très froide (3-4 secondes) et retour de la bonne température. il se passe ça toutes les 2-3 minutes. je n'ai ce problème que sur la douche. concernant le lavabo de la salle de bain ou l'évier de la cuisine aucun problème. le robinet de la douche est presque neuf. je ne sais pas d'ou peut venir ce probleme. merci de votre aide (marre de me bruler tout les jours Colère )
14/02/2012 à 22h02
14/02/2012 à 22h02
re
comme elle prend l'eau de mon puits, elle pompe
intéressant l'idée de la section des tubes
je pompe à 25m, l'eau passe dans du polyéthylène de 1 pouce sur 25m
puis est repris par un 15mm en cuivre qui alimente l'évier du bas puis le chauffe eau à l'aide d'un T, le lavabo et la douche
l'eau chaude fait le même parcours dans l'autre sens jusqu'à l'évier de cuisine
remplacer la tuyauterie serait possible, mais pas indispensable
j'ai le loisir d'augmenter la pression de la pompe actuellement sur 3 ou 3,5 kg je peux monter jusque 5 mais ce n'est pas bon pour le chauffe eau,
à la rigueur je peux intercaler un réducteur spécifique juste avant le chauffe eau (en fait 2 chauffe eaux) donc 2 réducteurs
je ne mets habituellement la pompe sur 5 que lorsque je rempli la piscine 7m plus haut et 30m plus loin
la commande de la pompe est à gauche sur la photo
14/02/2012 à 22h33
14/02/2012 à 22h33
kriske a écrit :
re
Salut Christian,
J'ai relu 2 fois ta prose et j'ai toujours pas compris le rapport entre ta femme qui pompe et le chaud & froid initial de ce fil...!?!
Deux remarques malgré tout et après ça je fais le canard... Rigole
- il n'existe pas de cuivre en Ø15, seulement 14x16 ou 16x18 !
- deux colonnes d'eau de hauteur identique et de sections différentes délivrent la même pression à la base, ex. Ø 1" et Ø 3". Par contre leur différence de débit aura un rapport de 1 à 3..!
Amitiés!
15/02/2012 à 05h14
15/02/2012 à 05h14
le diamètre 15 vient de Belgique, si, si cela existe
regarde ici
le 15 est généralement utilisé pour l'alimentation en eau, le 22 pour les installations de chauffage
(ps : je n'achète pas à cette enseigne, trop chère en général)
humour, .... quand on prend de l'eau inévitablement la pompe se met en marche
donc elle pompe (indirectement) (mais comme je prenais la douche, la pompe fonctionnait déjà)
sans doute une perte de charge
si elle prend de l'eau chaude à l'évier de cuisine pendant que je prends la douche à l'étage, j'ai le même phénomène que le questionneur initial
à la différence que j'ai une baisse de température sensible, mais pas de l'eau froide
c'est peut être la qualité (moyenne) à du mitigeur qui est en cause
Par smartiz73
avatar - smartiz73
Message(s) : 8
18/02/2012 à 20h54
18/02/2012 à 20h54
bonsoir. non personne ne tire d'eau en meme temps. ma femme pense qu'il faudrait changer le mitigeur pour passer a un thermostatique. vous en pensez quoi ?
18/02/2012 à 21h22
18/02/2012 à 21h22
Le plus souvent, ce problème d'alternance chaud & froid est dû à l'absence d'un ballon tampon sur l'eau chaude. Vouloir remplacer le mitigeur standard par un thermostatique n'arrangera rien du tout..!
Tu nous dis avoir un chauffe-eau électrique pour produire l'eau chaude. Du coup je ne vois aucune hypothèse qui tienne la route, mais il y a sûrement une raison que la raison ignore faute de voir ton installation !!
Désolé... Pleure Pleure
Visiteurs non identifiés : 35
