probleme groupe de sécurité
Par renard33
avatar - renard33
28/02/2011 à 11h39
28/02/2011 à 11h39
Bonjour, J'essaye de changer mon groupe de sécurité mais je suis coincé car je n'arrive pas à dévisser le coude qui maintient le groupe de sécurité de mon chauffe eau vertical sur socle. J'ai bien dévissé l'arrivée d'eau au groupe de sécurité et l'évacuation d'eau du groupe de sécurité. Mais pour cette 3eme partie je suis coincé, j'ai beau tirer sens anti horaire ca ne bouge pas. quel(s) conseil(s) pouvez vous me donner ? Merci (j'ai mis une photo en pièce jointe)
28/02/2011 à 12h03
28/02/2011 à 12h03
Il faut une clé à griffes de plombier ,et dévisser sens opposé des aiguilles ,si il y a de la résistance ,avec un chalumeau propane chauffer le coude et dévisser cela doit venir diriger la flamme a l'oppose du chauffeau.
A+.
Par renard33
avatar - renard33
28/02/2011 à 13h09
28/02/2011 à 13h09
merci Quand ça veut pas...
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
28/02/2011 à 13h45
28/02/2011 à 13h45
Si cela ne vient pas avec les conseils de mimi, la dernière solution c'est de couper le coude avec une meuleuse en prenant garde de ne pas attaquer le pas de vis en sortie de chauffe eau. C'est à dire qu'il faut couper dans l'axe du coude pas à fond pour ne pas attaquer le pas de vis. une fois la fente faite suffisamment profonde, à la limite du pas de vis, utiliser un burin ou un gros tournevis pour écarter les 2 parties. Nettoyer le pasde vis et remonter un coude.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
01/03/2011 à 23h29
01/03/2011 à 23h29
Bonsoir, encore une autre solution malgré les bons conseils précédents, tu peux percer de part en part le coude en fonte pour insérer un outil assez long et avoir assez de force pour dévisser ce coude !!!!!
PS : Ne repose pas un coude en fonte noir, comme tu peux le constater il finit souvent par se souder au pas de vis du CE !!!!!
Mettre un raccord isolant et un coude en laiton.
Visiteurs non identifiés : 258
