Probleme lors du remplacement robinetterie de douche
Par netiv
avatar - netiv
18/03/2015 à 17h22
18/03/2015 à 17h22
Bonjour, Je vous explique mon problème, j'ai voulu remplacer le mitigeur de ma douche qui se faisait plus que vieux, et je me suis retrouvé confronté a plusieurs problèmes. Lors du démontage aucun probleme, c'est lors du montage que ça c'est gâté. Il se trouve que les pipes d'arrivée sont dans le mur au lieu d’être a fleur du mur. Ce qui fait que les raccords excentrés sont dans le mur; sur le raccord d'eau chaude il est rentré d'un centimètre a peu près, quand a celui de l'eau froide lui il est beaucoup plus. De plus les trous réalisés dans le carrelage n'étaient pas en face des pipes, ce qui fait que je ne pouvais pas tourner les raccords excentrés en entier. J'ai gratté comme j'ai pu le carrelage et maintenant je pense que c'est bon. Sauf que le raccord de gauche ne veut pas tourner (le joint silicone était mal fait et comme vous pouvez le voir sur la photo de l'eau s'est infiltré et est venu corroder le raccord sur la pipe) J'ai d’ailleurs peur qu'en forçant je vienne casser la pipe. Le raccord de droite étant trop enfoncé dans le mur il m'est impossible de passer une clé de 13 pour venir le desserrer. Vous me direz pourquoi je veux les retirer? tout simplement parce que le décalage fait que le mitigeur n'est pas droit, et le fait que les deux raccords soit enfoncé dans le mur, je ne peux pas mettre les rosaces de 25 livrées avec le mitigeur. Le mitigeur se retrouvant trop près du mur fait que quand je fixe la barre de douche, elle n'est pas parallèle au mur. Ce qui fait donc dégueulasse. je vous ai ajouté les photos pour que vous puissiez vous en rendre compte. Petite précision derrière cette douche se trouve une plaque de BA13 a laquelle j'ai accès, je suis a deux doigts de dé plaquer pour pouvoir pousser ces fameux tuyaux. Que feriez vous dans mon cas?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/03/2015 à 18h02
18/03/2015 à 18h02
déjà commencer par virer le teflon et mettre filasse + pate a joint,
en magasin specialisé ,ils vendent des rosaces de toutes dimensions,vous trouverez votre bonheur,
a+
18/03/2015 à 18h59
18/03/2015 à 18h59
En plus il faut aussi virer le téflon qui est sur le raccord de la robinetterie la c'est un joint fibre de 20/27 ,pour les autre joints suivre les conseils de titi116 ,
Aprés avoir fait les essais d'eau garnissez les trous avec du silicone .
Par netiv
avatar - netiv
18/03/2015 à 20h19
18/03/2015 à 20h19
je comprends pas, j'ai pas de probleme de fuite, j'ai un probleme de mitigeur pas parallele au mur et trop pret du mur ce qui m'empeche de mettre ma barre de douche.
18/03/2015 à 21h30
18/03/2015 à 21h30
Re.
Je me suis peut être mal expliqué ,le téflon ne permet pas de dévisser pour régler les écartements en cas de besoin ,alors qu'un joint à la filasse oui ,si vous voulez visser plus vous pouvez sans risque et pour dévisser legèrement aussi
c'est à dire pour la partie qui est plus rentrée la vous faite un joint plus fort donc on visse moins et l'inverse pour l'autre ,un joint plus mince et on visse plus et pour la filasse on en met plus ou moins mais en mettre 3 tours mini bien tirer pour qu'elle rentre dans les filets et mettez de la pâte sur les filets avant de mettre la filasse et une fois la filasse mise un peu de pâte dessus la filasse .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
18/03/2015 à 23h08
18/03/2015 à 23h08
si vous avez la possibilité de pouvoir enlever une plaque
cela serait préférable et comme cela vous aurez peut être la possibilité
de régler les pipes coudées oui il faut enlever le teflon et seulement des joints en 20/27
Par netiv
avatar - netiv
20/03/2015 à 09h18
20/03/2015 à 09h18
J'ai trop de différence entre le raccord de gauche et celui de droite pour mettre de la filasse, quand je suis serré a fond sur le raccord d'eau chaude, je ne prends que sur un ou deux filet sur celui de droite, et encore je ne suis toujours pas parallèle. comme je le pensais au début, la corrosion sur le raccord excentré d'eau chaude m’empêche de le tourner (j'ai lubrifié avant hier et hier) mais quand je tourne le raccord c'est lui qui vrille et le tuyau derrière (du coup je ne peu plus mettre de mitigeur). Sur celui d'eau froide il m'est impossible de passer une clé et la pince ne prends pas sur le filtage du raccord (sinon j'aurais mis un mamelon 15/21 MF et le raccord excentré ensuite pour gagner un cm). Je vais donc etre obligé de virer la plaque de BA13 et j'ai fait appel a un plombier pour me refaire les arrivés d'eau vu que je sais pas souder (chacun son metier). Il doit passer mardi. A votre avis je vais m'en tirer pour combien?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
20/03/2015 à 10h28
20/03/2015 à 10h28
salut: tu a que lui demander un devis quand il vient Oui
Par netiv
avatar - netiv
20/03/2015 à 12h51
20/03/2015 à 12h51
c'est ce que je vais faire mais je voulais avoir votre avis sur les prix pour ce genre de travaux, il s'agit a mon avis de couper les deux tuyaux, manchonner et souder, tout en prenant soint de placer les raccords coudés au bon endroit ce coup ci.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
20/03/2015 à 17h52
20/03/2015 à 17h52
si vous enlevez la plaque peut être que vous n'aurez pas besoin de braser
et vous pourrez deviser les raccords et receler les coudes
20/03/2015 à 18h06
20/03/2015 à 18h06
Re.
Peut être placer une rallonge laiton M/F de 20/27 pour remettre la robinetterie droite .
Membre(s) : Nathalie12
Visiteurs non identifiés : 639
