Bonjour, après avoir déplacé légèrement mes WC, je n'arrive pas à raccorder l'arrivée d'eau . Auparavant j'avais un petit coude qui faisait robinet, il ne fait plus l'affaire. J'ai alors acheté un flexible de 15 cm et de 30 cm, aucun ne va. Les 2 branchement sont sur le même axe. Le problème c'est qu'il sont distant de 2,5 cm et ils sont à la même hauteur.
Avez-vous une solution ?
Merci d'avance
Vous tordez légèrement le cuivre sur un coté vous conservez le petit robinet équerre orienté dans la direction qui conviendra le mieux et vous faite une boucle avec le flexible pour le rebrancher sur le robinet flotteur du WC.
Bonjour, merci pour la réponse, je pense effectivement qu'il me suffit juste de tordre le tuyau de 45°, de façon a ce qu'il soit horizontal en sortant du mur. De cette façon le pas de vis du receveur sera plus haut que le tuyau d'arrivée du mur et je pourrais mettre un flexible avec une boucle. Mais comment dois-je m'y prendre pour tordre le tuyau cuivre de 45 ° ?
Plutôt que de tordre le cuivre, on devrait pouvoir aussi jouer avec des coudes à 90⁰ laiton et en orientant différemment le robinet d'arrêt d'équerre pour pouvoir brancher le flexible inox.
Cdlt
pas besoin de le tordre à 45° juste le décaler ~10° de l'épaisseur du tube pour pouvoir visser le flexible sur le raccord du réservoir et pouvoir visser le robinet d'arrêt sur ce tube .
au fait pourquoi avez vous déplacé légèrement ce WC ?
Oui mais comment faire pour le décaler de 10° ?
Les 2 vis qui fixait le toilettes dans le sol ont cassé. Les vis était là depuis 1997 et elles étaient complètement rouillées. J'ai alors tout démonté et nettoyé, J'ai remis des chevilles dans le sol certainement pas tout à fait au même emplacement à cause de la vis rouillé qui était resté.
On n'a plus besoin de robinet car on a refait faire la plomberie, on a un robinet pour chaque arrivée d'eau.
Oui mais comment faire pour le décaler de 10° ? vous le tordez avec les mains
je parlai du robinet d'arrêt des wc qui est bien utile en cas de dysfonctionnement du mécanisme de la chasse d'eau
si vous avez décalé le wc vous ne craignez pas d'avoir de fuite au niveau du joint de la pipe ?
quant aux vis pour que cela ne se reproduise pas j'espère que vous avez pensé à l'inox
kit fixations wc inox
Bonjour, voici ce que j'ai fait.
J'ai coupé le tuyau de cuivre qui sortait du mur avec une scie à métaux.
J'ai installé un raccord à clipser les tuyaux de cuivre ( je ne savais pas que ça existait).
J'ai mis un coude puis un flexible, j'ai même rajouté une rosace contre le mur.
Impeccable, le tuyau qui sort du mur est maintenant plus loin et plus bas que celui qui rentre dans le réservoir, ainsi ils ne se touchent plus, il n'y a plus de tension.
Merci pour votre aide.
Pour l'instant pas de fuite, le décalage des WC est faible, pourvu que ça dure !!!!!
Oui j'y avait pensé.
Impeccable mais il semble qu'il n'y ai plus de robinet d'arrêt sur l'alimentation ?
Cdlt.
Oui ça semble normal Legosanstrique, même si je trouve aussi qu'un robinet à proximité du WC c'est quand même plus confortable qu'un robinet ailleurs dans une autre pièce voir dans un sous-sol ou un garage.
Le robinet est à 5 m dans un local ou se trouve le cumulus. Il est sur la nourrice.
Visiteurs non identifiés : 39
