Pour la purge, vous semblez confondre purger et vidanger.
La purge s'effectue sur le purgeur, en haut à gauche sur votre radiateur. Il suffit d'ouvrir et de laisser sortir l'air jusqu'à ce que l'eau sorte seule et sans bulle d'air. En général le volume d'eau perdue est de l'ordre d'un verre.
Pour la circulation préférentielle dans le radiateur, ce dernier est-il placé en début (proche chaudière) ou en fin de circuit..
Vous avez un robinet de vidange, en bas à droite. En l'ouvrant, avec un récipient au-dessous, vous pouvez vérifier si l'eau est propre ou boueuse ce qui expliquerait la zone morte.
Autre possibilité: pompe trop puissante sur un radiateur proche.L'eau est projetée à l'extrémité du collecteur haut avant de redescendre vers le collecteur bas. C'est pour éviter ce problème qu'on évite le branchement en diagonale comme le votre sur des radiateurs de moins de 2 m de largeur. Quel type de pompe sur votre chaudière?
Visiteurs non identifiés : 44
