probléme sur sur presseur
avatar - doji_lemaitre
Message(s) : 7
10/02/2013 à 18h49
10/02/2013 à 18h49
Bonjour j'ai un sur-presseur qui n'arrête pas de démarrer chaque 5 ou 6 second et ça me rend fou Ca tourne pas rond là-dedans je sais que c'est le cerveau qui le fait démarrer ce dernier perd la pression et hop il démarre pour remonté cette pression. je n'ai aucune fuite et j'ai même fermer le robinet de la ligne d'arrivé d'eau.(pour être sûr qu'il n'y a pas de retour) quoi faire ?!
10/02/2013 à 21h41
10/02/2013 à 21h41
, doji_lemaitre, sur ce site d'entraide.
Quel est le robinet que tu as fermé ? côté aspiration de la pompe, ou côté refoulement ?
Salut, @+
11/02/2013 à 05h43
11/02/2013 à 05h43
vous avez vérifié qu'il n'y a pas une crasse au niveau du clapet anti retour près de la crépine
Message(s) : 7
11/02/2013 à 18h55
11/02/2013 à 18h55
j'explique : j'ai un sur-presseur relié a une citerne,lorsque j'ouvre le robinet le sur-presseur marche et c'est bien maintenant même si je n'ouvre pas le robinet il marche chaque 5 ou 6 second et pendant 10 second. je n'ai pas de fuite ! et pour le clapet anti retour j'ai juste en dessous un robinet d’arrêt(arrivé d'eau principale) que j'ai fermé pour être sur qu'il n'y a pas de perte d'eau (retour) dans le tuyau d'arrivé d'eau principale et malgré ça il ne cesse de démarrer. et lorsque je regarde sur le manomètre je constate une baisse de pression et donc le sur-presseur se declanche. la perte de pression =perte mais je n'ai rien trouvé
11/02/2013 à 19h13
11/02/2013 à 19h13
pas de prise d'air ? , ce qui favorise le désamorçage aussi
je parle de ce clapet anti retour dans mon message précédent , il se trouve au bout du tuyau dans la citerne
Message(s) : 7
12/02/2013 à 18h18
12/02/2013 à 18h18
prise d'air Confus peut être,et comment y remédié ? pour ce qui est du clapet anti retour qui se trouve au bout du tuyau dans la citerne sa fonction et de laissé l'eau sortir sans la laissé entrée Oui pour la prise d'air je crois qu'il y a un écrou sur le "sur presseur"
12/02/2013 à 18h31
12/02/2013 à 18h31
doji_lemaitre a écrit :
prise d'air Confus
je crois qu'ici vous vous trompez fortement
il ne faut justement pas que le tuyau se vide, car alors la pompe se désamorce, risque de faire des bulles et de ne plus se réamorcer
pompe arrêtée; cet écrou doit être retiré, il faut remplir jusqu'à débordement, remettre le bouchon avec un joint correctement serré (prise d'air) et mettre la pompe en route en purgeant tout l'air qui pourrait venir
si de l'air est aspiré sur la tuyauterie menant à la pompe elle peut perdre sa pression et provoquer le redémarrage incessant de la pompe, vous pouvez toujours essayer le vieux truc de la mousse pour vérifier l'étanchéité des raccords avant la pompe
12/02/2013 à 19h48
12/02/2013 à 19h48
Bonsoir.
Tu dis :
; sur la photo on ne voit pas ce robinet d'arrêt : il est bien côté aspiration ?
Une autre piste : j'aimerais voir la photo de l'étiquette placée sur le bloc rouge côté refoulement...
12/02/2013 à 19h54
12/02/2013 à 19h54
re
suite à la demande de GDS je suis retourné voir cette photo, je remarque que ce sont des joints teflon, ce n'est pas le top pour les pertes, le moindre retour en arrière est néfaste à la bonne étanchéité
Message(s) : 7
13/02/2013 à 19h17
13/02/2013 à 19h17
merci,j'ai bien compris Top !
Message(s) : 7
23/02/2013 à 18h29
23/02/2013 à 18h29
le problème venait du clapet Je plussoie vigoureusement !
23/02/2013 à 18h42
23/02/2013 à 18h42
re
merci pour ce retour
c'est presque toujours le clapet
Visiteurs non identifiés : 58
