probleme tuyau cuivre pour poser lave vaisselle
Par miss26100
avatar - miss26100
02/03/2012 à 06h59
02/03/2012 à 06h59
bonjour, je suis nouvelle sur ce forum je viens demander un petit conseil suite a un probleme que je viens de m'aprecevoir. voila je change ma cuisine j'ai les meuble j'ai reçu mon lave vaisselle hier soir nous demontons l'ancienne cuisine et la qu'est ce qu'on voit les tuyau en cuivre qui parte du radiateur qui en faite ne sont pas contre le mur mais il se trouver attaché en dessous des meubles pour ce qui est de mettre mes nouveau meuble pas de souci ou peut refaire comme c'etait mais c'est pour mon lave vaisselle . meme le lave vaisselle monté au maximum sur ses pied les tuyau ne passerons pas en dessous je voulais savoir ce que le pouvais faire pour pouvoir mettre mon lave vaisselle . je voulais vous joindre une photo mais je n'y arrive pas merci d'avance pour vos conseille
02/03/2012 à 10h56
02/03/2012 à 10h56
Ai pas tout compris!... bref! les tuyaux cuivre doivent être fixés au mur et non pas fixés aux meubles. Le tuyau du lave vaisselle peut être posé exceptionnellement au sol derrière les meubles, cela ne se vois pas et à condition qu'il n'excède pas 3ml de longueur jusqu'à son point d'évacuation et ne forme aucun coude pincé sur son parcours.
C'est tout ce que je peut répondre ici pour l'instant!...
Par miss26100
avatar - miss26100
02/03/2012 à 11h02
02/03/2012 à 11h02
enfaite en bref mes tuyau de chauffage a ma grande surprise n'etait pas contre le mur mais en dessous des ancien meuble le probleme c'est que je vais y mettre un lave vaisselle donc c'est tuyau me gene comment les deplacer pour les mettre contre le mur et sans soudure est ce possible ?
02/03/2012 à 11h14
02/03/2012 à 11h14
Ok, autrement dit, le lave vaisselle bute contre les tuyaux qui passent derrière. il est toujours possible de modifier le parcours des canalisations mais n'étant pas sur place et sans photo ce n'est pas facile de faire de suggestion!... Oui, il existe de nombreux raccords sans soudure permettant de modifier soit même la plomberie en cuivre et sans avoir de connaissance particulière dans ce domaine.
Peut-être est-il possible de ne pas placer le lave vaisselle trop au fond mais il sera légèrement avancé risquant de dépasser un peu du plan de travail, c'est une question d'esthétique!...
Par miss26100
avatar - miss26100
02/03/2012 à 11h27
02/03/2012 à 11h27
mes tuyau ne se retrouve pas du tout vers le mur mais au milieu ce qui fait que si je met mon lave vaisselle il serait poser sur les tuyau chose a eviter. peut tu me dire ce que je pourrai prendre en raccord sans soudure j'aurai penser au flexible a bout olive quelque chose comme sa et desoler pas su mettre la photo
02/03/2012 à 18h35
02/03/2012 à 18h35
Je rajoute un avis qui rejoint celui de l'ami andher pour les tuyaux de chauffages il faut bien respecter les pentes car si vous faite une contre pente ,le ou les radiateurs pris sur ces tuyaux ne chaufferont plus ,c'est sur qu'une photo permettrait de decrire le raccords à prendre ,car tout et faisable.
A+.
03/03/2012 à 09h43
03/03/2012 à 09h43
En réponse à ce point précis, les raccords rapides sans soudure permettent d'installer une alimentation d'eau en cuivre sans avoir recours aux techniques professionnelles du soudage et du cintrage. Les plus couramment utilisés sont les raccords à collet mobile (aussi appelés raccords Américain ou gripp) et les raccords à bicône, le plus fiable de ces deux modèle étant le bicône.
Il est vrai, comme déjà dit ci-dessus, que la modification d'un circuit de chauffage doit se faire dans les règles pour ne pas entraver la bonne circulation du fluide.
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 47
