Quel diamètre pour tuyau enterré
Par Pascal33
avatar - Pascal33
Message(s) : 5
12/02/2016 à 19h15
12/02/2016 à 19h15
Bonjour, Je souhaite installer un robinet à l'autre bout de mon jardin (30 m). Je vais repiquer l'eau sur un tuyau de cuivre de 12mm de diamètre. La pression de l'eau est plutôt forte. Ma question est dans le titre, de quel diamètre de tuyau enterré ai-je besoin ? J'étais prêt à acheter du 25 après avoir lu plusieurs sujets mais en y réfléchissant, je me dis qu'avec du 25, le débit va être important mais la pression va largement chuter. Mon raisonnement est-il correct ? Est-ce que du 16 (je pense que c'est le minimum en tuyau enterré) peut convenir ? Merci d'avance Bricolement vôtre
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/02/2016 à 19h30
12/02/2016 à 19h30
bonsoir,
le premier soucis est le debit (ça vous avez compris le truc;gros diametre=gros debit) partez avec du 25 en PE
(qui peut le plus peut le moins )
le 2 nd ,va falloir repiquer ailleurs que sur du 12,pas assez de debit et avec les pertes de charges sur du 12 ,si vous avez 2litres d'eau /min sur cette distance ça sera le maximum......donc il faudrait trouver un autre endroit pour se raccorder afin d'avoir un minimum de 8-10 litres/min peut etre sur l arrivée principale ?
a+
Par Pascal33
avatar - Pascal33
Message(s) : 5
12/02/2016 à 20h07
12/02/2016 à 20h07
Ok. Je comprends pour le tuyau de 25 Pourtant, jusqu'à présent, il y a un robinet sur ce tuyau de 12. Et j'y branche un tuyau d'arrosage de 50m qui m'amène de l'eau à l'autre bout du jardin sans perte de débit, ni de pression. Donc, pourquoi est-ce que mon débit devrait être réduit si je me connectais dessus ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/02/2016 à 20h51
12/02/2016 à 20h51
re,
je pense que vous confondez debit et pression;
la pression vous est donné par votre distributeur d'eau
le debit par la taille de vos tuyaux (ici du 12)
vous pouvez avoir (par ex) 13l/min avec une pression de 3 bars mais aussi 3 litre avec 3bars,
dans ce cas il vous faudra plus de temps pour remplir une piscine
alors qu 'avec 13/min et une pression de 1 bar ,vous gagnerez en temps de remplissage mais moins qu'avec 3 bar
(oui je sais l explication n est pas top .......)
avec votre tuyau de 50m vous avez toujours la même pression mais vu la longueur et les perte de charges du au frottement de l eau sur les parois du tuyau vous avez forcement une baisse de debit
on va dire au robinet 8 litre/min et en sortie de tuyau sur 50 m du 5-6litres/min,
pour arroser une plante,pas de soucis mais si vous voulez arroser plante et remplir une piscine,va falloir attendre plus car le debit se trouve diviser
a+
Par Pascal33
avatar - Pascal33
Message(s) : 5
12/02/2016 à 21h23
12/02/2016 à 21h23
ça demande donc réflexion car la piscine est déjà remplie et j'ai uniquement besoin de ce tuyau pour arroser les plantes ! En tout cas, merci
Visiteurs non identifiés : 37
