Bonjour à tous, Quelqu'un peut-il me dire à quoi sert cette vis avec contre écrou sur mon compteur d'eau en extérieur. Cette vis n'est pas "plombée". ci- joint la photo du compteur, Merci de vos réponses, Cordialement, JPNNF
La photo n'est pas suffisamment éclairé pour identifier correctement les éléments.
Pourrait s'agir d'un simple robinet d'arrêt avant compteur à manœuvrer avec tournevis.
Les distributeurs d'eau ne pose pas de réducteur de pression au niveau du compteur à moins que votre plombier en ai mis un !
Cdlt.
Par contre on distingue bien le cadran, on y remarque une flèche noir et le contour des chiffres surlignés aussi en noir mais je pense que vous faite allusion à l'élément bleu sur la gauche du compteur avec une fente permettant d'introduire un outil plat pour le manœuvrer ?...
NB: personnellement, je ne vois pas de vis ni de contre écrou !
Slt,
Je pense que le contre écrou nommé est celui-ci :
Bye
Bonsoir Goodluckk,
Ok c'est donc bien ça ! J'en ai pourtant vu des compteurs à eau mais non équipé de cet élément qui pourrait je le répète, être un robinet d'arrêt, reste à savoir si il est situé sur l'arrivée avant compteur ou après ? Semble s'agir d'un compteur situé en regard compact.
Nb: je ne me sert que d'un smartphone moyen de gamme, même en zoomant l'image au maximum je n'obtiens pas de détail aussi précis.
Cdlt.
Je comprends mieux (faudra changer de smartphone 😁), pour ce qui est de la partie technique c'est toi l'expert , moi je ne fais que lire, et apprend (Selon les posts) quelques techniques ou astuces de plomberie.
Bonne journée
(Également sur smartphone de milieu de gamme, mais peut-être plus récent)
Re Bonjour Goodluckk,
Ok, donc il faut que je change ma relique de smartphone 😂
Pour en revenir au sujet et quoiqu'il en soit, l'auteur ne donne plus signe de vie ! Donc on passe à autre chose...
Amicalement.
NB: merci de m'octroyer le titre d'expert qu'en réalité je ne suis pas.
Visiteurs non identifiés : 125
