raccord américain ou bis cone
Par controlo
avatar - controlo
Message(s) : 31
01/04/2013 à 17h29
01/04/2013 à 17h29
Bonjour ,
Je voudrais savoir quel est le raccord rapide le plus fiable : Raccord bis -cône ou raccord "américain "
Je veux mettre l'un de ces raccords sur du tube de cuivre à environ 5 cm d'un raccord brasé que je vais supprimé.
Merci pour vos avis et votre retour d'expérience.
Cool
01/04/2013 à 18h09
01/04/2013 à 18h09
moi je n'ai jamais mis de raccords américain et je n'ai jamais eu de problème avec les raccords bicones
01/04/2013 à 18h11
01/04/2013 à 18h11
Bonjour, j'ai une préférence pour le raccord bicone , moi qui travaille dans l'industrie je sais se que sa vaut, mais bon, chacun à sa préférence.
01/04/2013 à 18h23
01/04/2013 à 18h23
Le raccord américain (ou raccord gripp) se monte indifféremment sur du cuivre écroui ou recuit. Cependant, la longévité de son joint en caoutchouc ne peut rivaliser avec celle de l’olive en laiton de la version bicône. Mais le remplacement d’un joint en caoutchouc usagé par un neuf s'effectue sans difficulté.
Les raccords bicône à olive ne peuvent se monter que sur des tubes de cuivre écroui : c’est-à-dire, sur les barres rigides qui n’ont pas été recuites au chalumeau ou vendu en couronne. Le montage d’un raccord bicône sur du cuivre recuit est fortement déconseillé à cause de la malléabilité du métal.
Il est certain que le bicône sur de l'écroui c'est bien. Comprimée lors du serrage, l’olive est comme “soudée” au tube. Pour la remplacer, il faut couper le tube, à moins d’avoir pris soin de passer un peu de graisse aux silicones avant montage.
Par controlo
avatar - controlo
Message(s) : 31
01/04/2013 à 18h43
01/04/2013 à 18h43
Merci pour vos réponses. Mais comme sur la partie du tube ou je veux mettre un raccord bicone il y eu un raccord par brasage.A quelle distance minimale de ce brasage je peux mettre mon raccord bicone sans craindre que le cuivre soit recuit et donc avoir une fuite sur mon raccord.
Cordialement .
Clin d\'oeil
01/04/2013 à 18h48
01/04/2013 à 18h48
vous avez une petite photo prise de près ?
01/04/2013 à 22h26
01/04/2013 à 22h26
Difficile dans ce cas de savoir sur quelle longueur le cuivre à pu être recuit lors de la précédente brasure! il est toujours possible de faire un essai et si ça doit fuir, c'est de suite ou pas du tout. Sinon et faute de connaître exactement la situation, il sera préférable d'opter pour un raccord américain mieux adapté à ce genre de situation.
02/04/2013 à 06h21
02/04/2013 à 06h21
il existe aussi une pâte que l'on peut appliquer sur le bout du bicône et qui se plastifie lors du passage de l'eau, son utilisation permet de mettre ce type de raccord sur le recuit non déformé par le coupe tube (y aller doucement en serrant la mollette progressivement)
le numéro a changé mais je parle d'un produit de ce TYPE
02/04/2013 à 11h20
02/04/2013 à 11h20
Moi je préfère le raccord olive car même sur du cuivre recuit coupé au coupe tube en serrant progressivement la molette du coupe cuivre pour éviter que le tuyau s'ovalise il n'y aura pas de soucis ,et il faut serrer doucement pas comme un sauvage ,si une goutte apparaît on donne un petit coup de clef sans problème .si on a serré trop fort au début c'est nase .
02/04/2013 à 11h33
02/04/2013 à 11h33
re
Oui Mimi c'est ce que je disais, il y a quand même un soucis avec le recuit, si on serre trop fort le bicône s'encastre dans le recuit et on ne peut plus le retirer
c'est pourquoi j'utilise cette pâte et cela fonctionne bien
(ps) j'ai déjà eu le coup, serrer, serrer pour un suintement et au final remplacer la pièce par une neuve (mais cette solution n'est pas toujours envisageable)
Visiteurs non identifiés : 41
