Rallonge évacuation lave vaisselle
Par rivaljo
avatar - rivaljo
Message(s) : 6
16/08/2014 à 01h21
16/08/2014 à 01h21
Bonjour, Je viens d'emmenager dans une nouvelle maison et j'au un soucis pour raccorder l'évacuation d'eau de mon lave vaisselle. Le cordon du lave vaisselle est trop court de 10/20 cm environ pour arriver jusqu'a l'évacuation. Je suis passé chez Mr Bricolage pour acheter une rallonge mais le vendeur m'a dit qu'il ne fallait pas la brancher au bout du tuyau d'évacuation actuel mais qu'il fallait remplacer le tuyau actuel au niveau du lave vaisselle par celui que j'ai acheté. Je pensais faire ca mais l'acces a la base du tuyau sur le lave vaisselle est plutot délicat. Je ne sais pas comment faire pour le changer. De plus en cherchant un peu sur internet je lis que souvent il faut un tuyau special constructeur et pas un simple générique pour pouvoir le racorder directement sur le lave vaisselle. Mon lave vaisselle est de la marque Ariston. Du coup je me demande si il n'existe pas simplement des rallonges pour le tuyau d'évacuation. J'ai éssayé de brancher celle que j'ai acheté. Ca me semble pouvoir faire l 'affaire mais le vendeur Mr Bricolage m 'a dit que ca ne tiendrais pas. Voila deux photos des deux tuyaux séparés et mis ensemble par mes soins. Es ce que ca peut tenir comme ca? Sinon quelle solution je peux utiliser qui m'évite de démonter tout le lave vaisselle pour changer le tuyau ? Merci!!!
16/08/2014 à 05h46
16/08/2014 à 05h46
ainsi monté cela ne devrait pas poser de problème majeur à mon avis
tout dépendra de la force de la pompe de votre appareil
Message(s) : 19536
16/08/2014 à 06h35
16/08/2014 à 06h35
Il faut coller les embouts sinon ça va fuir. Coller avec de la colle PVC pour tuyau d'évacuation on en trouve dans toutes GSB en tube.
16/08/2014 à 09h54
16/08/2014 à 09h54
Si c'est un prolongateur"faite pour", avec embout en caoutchouc souple, le collage ne convient pas.
Il suffit d'un collier genre serflex, et de le serrer suffisamment mas pas trop pour ne pas réduire exagérément la section de passage.
Vu qu'il ne te manquait pas grand chose, réduis ce prolongateur à 50cm (je crois qu'habituellement ils font 1,50m) pour ne pas ajouter trop de perte de charge inutile.
Message(s) : 19536
16/08/2014 à 12h55
16/08/2014 à 12h55
salut le grain
Pas d'accord de mettre un collier: tuyau trop souple, le collier ne servira à rien, en faisant comme ça après on appelle au secours ça fuit toujours , avec les colliers il faut que une des 2 parties soit rigide.
Par rivaljo
avatar - rivaljo
Message(s) : 6
16/08/2014 à 13h49
16/08/2014 à 13h49
Hum, je sais pas trop quoi faire du coup Sourire L'embout me semble etre en caoutchouc effectivement.
16/08/2014 à 15h28
16/08/2014 à 15h28
Suite...
C'est un montage que j'ai rencontré à plusieurs reprises.
Si l'on veut être puriste, on met un petit bout de tube rigide dans chacun des deux raccords souples ... mais ils ont un diamètre différent, ce qui n'est pas un obstacle majeur non plus (réduction PVC).
Rivaljo, comme tu es propriétaire, je te suggère de modifier ton installation fixe pour ne pas avoir besoin de rallonger. Ce n'est vraiment pas difficile : une photo de ton installation actuelle nous permettrait de de conseiller au mieux.
Message(s) : 19536
16/08/2014 à 18h20
16/08/2014 à 18h20
GrainDsel a écrit :
Suite...
re
Attention: si ça une importance :en diminuant le diamètre on augmente le temps de vidange et la machine pourrait un jour se mettre en sécurité.
16/08/2014 à 19h54
16/08/2014 à 19h54
Il existe des rallonges pour ce problème .
Par rivaljo
avatar - rivaljo
Message(s) : 6
16/08/2014 à 22h57
16/08/2014 à 22h57
Ok, merci à tous! J'ai mis un collier et pour l'instant ca marche. Je vais recuperer une rallonge si j'en trouve une pour le long terme.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/08/2014 à 13h25
17/08/2014 à 13h25
salut et si il pensait a rallonger avec du rigide a partir de l entré ou vient ce nicher sont flexible ? il me semble que cela serait plus propre et étanche Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 93
