Redresser du multicouche pré-isolé ?
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
03/03/2015 à 10h35
03/03/2015 à 10h35
Quelqu'un pourrait t'il me dire comment redresser une couronne de multicouche pré-isolée ?
Je vois bien comment faire avec du mutlicouche nu, mais là j'ai surtout peur de détruire l'isolant...
Merci.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/03/2015 à 12h58
03/03/2015 à 12h58
salut donne nous la marque du produit ou une photo.q uest ce que tu entend par pré isoler
03/03/2015 à 19h10
03/03/2015 à 19h10
Si c'est ce genre de couronne ,il faut être sur un sol propre ,poser le pied sur le bout qui touche le sol et marcher dessus en déroulant la couronne ,bien vérifier que les deux bouts soit bien bouché pour que rien ne rentre dedans .
http://www.monechelle.fr/tube-multicouches-pre-isole-13-mm-alpex-duo-en-couronnes-diametre-16-x-2-lg-50-m-P-237655_1.jpg
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
03/03/2015 à 23h44
03/03/2015 à 23h44
Merci mimi03, c'est bien ce genre de produit (moi ce sera du Somatherm).
Ca ne déforme pas le tube de procéder ainsi mimi03 ? Perso j'hésitais à me bricoler un redresseur maison (comme pour les couronnes nues).
04/03/2015 à 21h52
04/03/2015 à 21h52
Re.
Si vous avez peur qu'il ce déforme ,vous commencez à le dérouler un peut et vous mettez un poids dessus ou une personne et vous déroulez la couronne .
Par plansery
avatar - plansery
Message(s) : 21
08/03/2015 à 18h22
08/03/2015 à 18h22
hello ,
votre question tombe bien , j en ai posé récemment .
quels diamètres allez vous tirer , ou votre PEX isolé va être posé , dalle sous fourreau , derrière un doublage ?
pour le dérouler faut mieux être a 2 personnes , et si passage sous gaine , utiliser un Ø de gaine qui laisse de la place , et utiliser un aiguille (fil) .
les longueurs ont leurs importance aussi
pour l'isolant , si tu le déchire , la réparation se fait avec un scotch en enroulant bien l isolant
pour le cintrage , passage des courbes , a la main doucement , aussi avec ressort extérieur ou intérieur.
mise en place après découpe de l isolant , remis en place avec du scotch
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
08/03/2015 à 20h22
08/03/2015 à 20h22
En partant des nourrices, je vais poser en aval, du 12/16 et en amont, du 16/20 ou 20/26 (entre les 2 le choix n'est pas encore arrêté).
J'aurais de l'isolé/gainé derrière doublage (entre doublage intérieur et mur extérieur) et du gainé en cloison (volume chauffé). Je passerais bien de l'isolé/gainé en cloison, mais l'encombrement est telle que les trous de traversée des montants placo fragiliseraient ces derniers (à moins d'augmenter la largeur de ces montants et donc l'épaisseur des cloisons).
Pour la découpe, le cintrage et le sertissage des raccords, j'aurais le matériel. Tout ce qui me manque, c'est pour le dérouler et le redresser proprement (et ce genre de matériel coûte une petite fortune !).
Visiteurs non identifiés : 158
