Remontée d’eau évier - page 2
Par Kaz44
avatar - Kaz44
Message(s) : 6
11/08/2012 à 12h01
11/08/2012 à 12h01
Bonjour tout le monde Grand sourire Depuis quelques temps, l'eau de mon évier de cuisine remonte lors de l'utilisation de l'évier ou du lave-vaisselle. L'eau remonte quasi instantanément, le problème est donc assez proche de l'évier... L'installation ressemble à ça. Les premières choses que j'ai fait : - démontage du siphon : très peu de déchets donc remontage - utilisation de Destop et de soude : aucun effet - re-démontage du siphon pour nettoyage au furet de tuyau en aval : pas de bouchon sur au moins 3 mètres J'ai donc ensuite essayé différents montage : - essai du siphon "à vide" : toute l'eau entrante s'évacue bien - remplacement du siphon par un coude : l'eau de l'évier s'évacue impeccablement ! On remarque que l'eau remonte presque immédiatement du siphon, qui ne fonctionne donc pas quand il est raccordé au tuyau en aval... Ca tourne pas rond là-dedans Est-ce un problème de pression ou de ventilation ? C'est de pire en pire, l'eau s'évacue très très lentement... Si quelqu'un est inspiré, qu'il le dise Grand sourire Edit : je précise que j'ai passé pas mal de temps à chercher des sujets similaires, sans en trouver véritablement...
Par Kaz44
avatar - Kaz44
Message(s) : 6
22/08/2012 à 09h16
22/08/2012 à 09h16
Des nouvelles de ma ventilation primaire... Apparemment elle n'existe pas Clin d\'oeil Je dis apparemment car avec une pente de toiture de 20° et des petites mansardes, la hauteur maxi des combles est 30 cm, ajoutez la charpente et la laine de verre... on y voit rien. Le montage en diamètre 40 n'a pas été modifié depuis environ 10 ans et le problème est apparu progressivement depuis seulement 2-3 mois Confus Sinon dans le garage, il y a un coude orienté vers le bas sortant du mur et qui monte à priori vers le haut (saignée dans les briques), il n'y a pas de pièce d'eau au dessus, c'est quoi ? Y'a peut-être qlqch à voir de ce côté là, ça sent pas très bon au niveau du siphon Miam-miam !
Visiteurs non identifiés : 48
