Remplacer baignoire par douche !
Par vinzand33
avatar - vinzand33
Message(s) : 46
14/10/2012 à 10h18
14/10/2012 à 10h18
Bonjour, je vais remplacer ma baignoire par une douche et j'ai besoin de vos conseils. Je pense installer un receveur céramique rehaussé sur siporex pour avoir la pente pour mon évacuation. Comment vérifier l'étancheité de l'évacuation ?
Le nouveau carrelage peut-il être posé sur le bac ?
Ma robinetterie existante n'est pas dans le mur mais dans un trou baignoire (mitigeur raccordé avec flexible) exist-il des colonnes de douche qui descendent jusqu'au bac ?
Pour réaliser une bonne étancheité mur-bac je pense mettre un joint de silicone entre receveur et mur avant la pose du carrelage.
Qu'en pensez-vous, merci !
14/10/2012 à 11h33
14/10/2012 à 11h33
Pour vérifier l'étanchéité de la vidange du bac il faut installer la vidange définitivement puis vider de l'eau dedans avant de faire le carrelage autour du bac comme cela si pépins il y a c'est plus facile à réparer .Vous faite un joint silicone avant de poser le carrelage ,puis le carrelage repose sur le bac c'est plus sur pour l'étanchéité et refaire un joint pour une meilleur étanchéité ,si vous pouvez le mieux c'est d'encastrer les tuyaux dans la cloison en les brasant c'est ce qui est le plus propre ,mais sinon montez les en apparent en tube cuivre avec des raccords olive si vous ne savez pas braser jusqu'au mitigeur ,pour que celui ci soit a la bonne hauteur .
A+. Cool
Par vinzand33
avatar - vinzand33
Message(s) : 46
14/10/2012 à 16h20
14/10/2012 à 16h20
Merci, je pense que je vais encastrer les tuyaux jusqu'au raccord robinet et raccorder par des olives mais sous le bac !
14/10/2012 à 18h59
14/10/2012 à 18h59
Re.
Si j'ai un conseil d'ancien plombier à vous donner ,ne mettez jamais des raccords dans un endroit inaccessible car en cas de pépin c'est la catastrophe ,car quand vous verrez la fuite les dégâts dessous le bac seront pire que ce que vous verrez dessus ,de même si vous les encastrez derrière la faïence ,la il faudra tout casser ,mais c'est vous qui être seul juge de votre travail ? il faut brasser c'est la sécurité .
A+. Cool
Par vinzand33
avatar - vinzand33
Message(s) : 46
15/10/2012 à 09h01
15/10/2012 à 09h01
OK, bien reçu le message, je ferai braser mes raccords pour ne pas avoir de soucis !
Par vinzand33
avatar - vinzand33
Message(s) : 46
15/10/2012 à 13h24
15/10/2012 à 13h24
Pour continuer dans ma réflexion je vais en fait supprimer le bidet et installer la douche à la place !
Je suppose que ça pose des problèmes au niveau alimentation et évacuation...!
Mais je supprime toujours la baignoire, puisje me piquer pour l'eau sur les arrivées baignoire ?
Quand à l'évacuation je n'ai qu'à faire une saignée dans le carrelage - qui sera recouverte par le receveur - puis aprés pas besoin puisque espace baignoire enlevée et me raccorder à l'ancienne évacuation baignoire si pente suffisante (combien ?)
Pas besoin de syphon, bonde de douche faisant la fonction. Est-ce bon ?
15/10/2012 à 18h25
15/10/2012 à 18h25
Re.
Oui pour l'alimentation ,vous pouvez vous raccorder sur les tuyaux de la baignoire ,
Pour l'évacuation de la douche il faut que le PVC soit du 40 mm et une pente de 1 cm par métre c'est le mini .
Le vidage de la baignoire faisant siphon donc c'est bon.,
Si vous avez la possibilité mettez une ventilation pour un bon fonctionnement à moins qu'il y en ai déjà une .
A+. Cool
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/10/2012 à 18h56
15/10/2012 à 18h56
bonjour, Et dire qu'il existe des bacs extra plats et de grande taille qui enlèvent bien des soucis, et qu'on se complique à faire des douches comme dans les centre de rééducation ou les maisons de retraite..... et où l'on met de l'eau partout...
Par vinzand33
avatar - vinzand33
Message(s) : 46
30/10/2012 à 09h20
30/10/2012 à 09h20
Pour continuer dans l'élaboration de mon projet :
J'ai déjà de la faience au mur, puis je recoller du carreau dessus ?
Mettre un primaire, un isolant ...
Surtout dans la partie qui sera dans la douche !
30/10/2012 à 17h55
30/10/2012 à 17h55
Re
Oui il existe des plaque que l'on peut coller sur la faîence et qui sont faite pour recevoir la nouvelle faîence,mais le nom m'échappe désolé .
A+. Clin d\'oeil
Par vinzand33
avatar - vinzand33
Message(s) : 46
30/10/2012 à 19h37
30/10/2012 à 19h37
Coller un panneau de construction ou du carrelage, celà revient au même !
Visiteurs non identifiés : 53
