Réparer joint mural autour de la fixation du robinet
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
29/11/2014 à 14h41
29/11/2014 à 14h41
La robinetterie de la douche fuyait. J'ai donc effectué un gros nettoyage et resséré les robinets aux tuyaux. Je pense que ça ne fuit plus.
Néanmoins lorsque j'ai fait tout cel, j'ai découvert que l'installation était, je pense, mal faite. Il y a un gros trou. On dirait que le joint à cassé et que le tout a été rafistolé à la va-vite.
Je me dis qu'il faut que j'en profite pour réparer la chose, mais je ne souhaite pas tout démonter car là je ne sais pas ce que je vais découvrir et si je pourrai tout remonter correctement.
Alors je me dis que je dois peut-être tout simplement mettre un peu de joint hydrofugé à cet endroit en protégeant le métal du robinet? Mais je je sais pas quel joint choisir? Existe-t-il un joint hydrofugé tout prêt ? Est-ce la bonne solution?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils avisés qui me permettront au mieux d'entreprendre cette rénovation.
Bien à vous,
Gene
Message(s) : 9657
29/11/2014 à 17h19
29/11/2014 à 17h19
Tu dois avant tout dévisser la rosace chromée pour l'écarter du carrelage. Ensuite tu as le choix : ciment blanc ou joint silicone blanc que tu lisseras avant qu'il ne sèche. Après séchage tu resserres la rosace et le tour est joué.
Vérifie avant de remplir le trou qu'il n'y a pas de fuite au niveau du mitigeur.
@+ Clin d\'oeil
29/11/2014 à 17h26
29/11/2014 à 17h26
oui, c'est ce qu'il faut faire, le joint est parti
voir trouver une rosace plus large (cela existe)
Message(s) : 9657
29/11/2014 à 17h34
29/11/2014 à 17h34
kriske a écrit :
... trouver une rosace plus large (cela existe) ...
Salut Christian,
C'est une possibilité mais il faut déposer le mitigeur et les souches vissées sur les embouts de tuyauteries pour enlever les rosaces
29/11/2014 à 18h02
29/11/2014 à 18h02
Je pense que la solution de Brico30 et la meilleur car toucher ce qui est derrière la faïence ,la risque de problèmes.
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
29/11/2014 à 19h23
29/11/2014 à 19h23
Wouawwww !!!!!! Des réponses et de l'aide Sourire merci merci à vous tous,
La rosace, puis-je la dévisser sans dévisser le robinet du tuyaux d'eau. Parce que j'ai vraiment j'ai des craintes de me retrouver sans pouvoir rassembler le tout. Aie aie je ne suis pas experte en la matière.
Bien à vous'
Gêne
29/11/2014 à 19h53
29/11/2014 à 19h53
Re.
Il existe aussi des rosaces articulées chromées .
Message(s) : 9657
29/11/2014 à 20h14
29/11/2014 à 20h14
Gene69 a écrit :
...La rosace, puis-je la dévisser sans dévisser le robinet du tuyaux d'eau. Parce que j'ai vraiment j'ai des craintes de me retrouver sans pouvoir rassembler le tout. Aie aie je ne suis pas experte en la matière...
Tu peux dévisser cette rosace sans rien démonter, elle est soit en tôle ou en plastique chromé. Pas besoin de pince, ça se visse avec deux doigts..!
@+ Clin d\'oeil
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
30/11/2014 à 10h58
30/11/2014 à 10h58
Hummm je ne vois pas comment je peux dévisser la rosace (c'est bien cet élément chromé rond qui touche le mur... au cas où ;o)) sans dévisser l'ensemble et juste avec mes doigts. Ça serait tellement biennnnn :o).
Je vais observer encore et encore la chose tranquillement.
Pour l'instant je fais coller l'eau pour voir s'il y a toujours une fuite, je ne vois rien s'écouler :o). Déjà une bataille gagnée.
Par ailleurs j'ai vu ceci chez Mr brico : Colle & joint spécial douche à l'italienne et piscine 5 kg de parex lanko?
Est-ce que ça pourrait convenir?
Encore un' grand merci,
Je vous souhaite un bon dimanche
Gene
Message(s) : 9657
30/11/2014 à 11h37
30/11/2014 à 11h37
Dans les GSB aujourd'hui on ne trouve que des "spécial ceci ou spécial cela.." et entre un joint de carrelage " à l'italienne" et un autre joint de carrelage "à la française" où est la différence..?
Tu ne vas tout de même pas acheter 5 kg de produit pour reboucher un trou qui n'a besoin que de 50 g de marchandise... Ca tourne pas rond là-dedans
Utilise du mastic silicone en cartouche (de couleur blanche de préférence) qui te servira pour refaire des joints autour du receveur si nécessaire..! Top !
Si le mastic bave un peu il sera toujours temps de couper au cutter ce qui dépasse après séchage, que tu aies pu dévissé la rosace ou non. Le jour où il faudra intervenir sur ce raccord fileté il sera très facile de l'enlever en grattant.
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
30/11/2014 à 11h50
30/11/2014 à 11h50
Me revoià:
Alors je suis parvenuenà tourner l'une des deux rosaces mais pas avec deux doigts. Mes deux mains et de la force. Je n'arrive pas'à l'éloigner du mur. Il y a un clic qui se fait entendre lorsque je tourne.
J'ai mis de l'anti calcaire pensant que le tout était peut-être cimenté dans le calcaire.
L'une des rosace, celle avec le plus gros trou je n'arrive pas à la bouger pour l'instant, rien du tout.
Si les tuyaux sont installés de travers cela pourrait-il être une des raisons pour qu'elle ne bougent pas ou ne s'éloignent pas facilement du mur ?
Bien à vous,
Gène
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
30/11/2014 à 12h01
30/11/2014 à 12h01
Très bien je mettrai du joint silliconné pour pourvoir le retirer au besoin, car à mon avis l'état général de la plomberie est catastrophique Mouais... Euh !
30/11/2014 à 12h05
30/11/2014 à 12h05
la photo semble indiqué qu'il n'y a pas moyen d'avoir beaucoup de recul pour dévisser ces rosaces
d'ailleurs elles ont l'air un peu spéciales ces rosaces (ou alors c'est la photo)
injecter du silicone sanitaire (évite les moisissures) semble être la solution la plus adéquate
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
03/12/2014 à 18h44
03/12/2014 à 18h44
Je voulais vous montrer le résultat de mon travail de plomberie et vous remercier à nouveau de votre aide.
En espérant que ce joint et le vissage vont tenir un moment,
Gene
03/12/2014 à 19h07
03/12/2014 à 19h07
c'est bien cela pour un premier coup Top !
Message(s) : 9657
03/12/2014 à 20h18
03/12/2014 à 20h18
Gene
Merci pour ce retour d'info, c'est chose rare sur les forums..! Top !
Membre(s) : Brico30 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 47
