Robinet arrivée d’eau générale (appartement)
Par valou14
avatar - valou14
27/07/2018 à 12h01
27/07/2018 à 12h01
Bonjour, Je souhaite couper l'eau de mon appartement. Le robinet se trouve sur le palier. Mais impossible de le bouger ni dans un sens ni dans l'autre. L'écrou au centre a t-il une fonction dans cette situation ? dois je l'enlever ? Auriez vous une idée ? Merci d'avance.
Message(s) : 9659
27/07/2018 à 15h04
27/07/2018 à 15h04
En enlevant cette vis tu pourras retirer la manette grise. A l'aide d'une clé à molette (pour ne pas abimer le carré de la tige) tu dois pouvoir faire tourner l'axe de la vanne d'un quart de tour.
Le grippage est dû au dépôt de calcaire. Pour l'éviter il suffit de manœuvrer cette vanne une fois par an au moins.
Remarque:
Ta manette ne peut tourner que dans le sens horaire pour la fermeture à cause de la butée qui limite la rotation à 1/4 de tour seulement.
Par valou14
avatar - valou14
27/07/2018 à 19h13
27/07/2018 à 19h13
Merci pour ta réponse. En principe, si ce n'est pas grippé, je peux utiliser la partie grise pour faire pivoter la manette d'un quart de tour. C'est ça ? ou j'ai toujours besoin de dévisser et d'utiliser une clé ?
Message(s) : 9659
27/07/2018 à 19h32
27/07/2018 à 19h32
Je t'ai donné la solution dans le cas où tu n'arriverais pas à manœuvrer la manette grise. Plutôt que risquer de la casser en forçant un peu trop mieux vaut pratiquer comme indiqué ci-dessus.
Avant de déposer la tête essaie de forcer à la main, sans outil, ça peut se dégripper.
28/07/2018 à 08h00
28/07/2018 à 08h00
il est parfois intéressant de commencer par une serrage dans l'autre sens avant de tenter de refermer la vanne avec la clé à molette
c'est un travail délicat, procéder par plusieurs aller retour sans forcer
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
28/07/2018 à 11h18
28/07/2018 à 11h18
Même en achat neuf , la première manœuvre des vannes sphérique manette papillon est excessivement dure , idem si elles ne sont pas manœuvrées durant un certain temps .
Dans la grande majorité des cas, suffit de prendre un des ailettes avec une petite clé a molette ( pour augmenter l'effet levier ) avec la main gauche, et manœuvrer normalement avec main droite , ou l'inverse suivant la main usuelle Grand sourire .
Sens de rotation anti horaire pour toi
c'était un poisson d'Avril
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 163
