sécurité chauffe eau
Par Max57
avatar - Max57
26/04/2011 à 14h40
26/04/2011 à 14h40
Bonjour Au secours ! Je viens d'installer un chauffe eau électrique et tout se passait pour le mieux jusqu'à ce que la cuve soit pleine (200L)... Là le groupe de sécurité s'est mis en service et l'eau coule directement dans l'écoulement. Je crains, en l'absence de notice d'installation d'avoir mis le courant trop tôt. Que puis-je faire ? J'ai bien contrôlé la sécurité du Thermostat mais je ne sais pas si elle s'est déclenchée ou non, ni comment la remettre en marche... Bref, à part écoper et prendre des douches à l'eau froide... Quelqu'un est déjà passer par là ? la réf du chauffe eau est la suivante : 200 vert 555 Stéa mo. 3050104 merci d'avance pour les conseils.
26/04/2011 à 18h24
26/04/2011 à 18h24
Si le groupe de sécurité crache l'eau par la vidange ,soit il est mal ferme cote vidange et il doit passer de l'eau uniquement quand il est chaud ou par des monte en pression du réseau d'alimentation en eau froide ,ou le chauffeau est mal purge et il a de l'air a l'intérieur ,pour qu'il soit bien plein il faut le remplir avec un robinet d'eau chaude ouvert ,et quand l'eau coule sans saccade c'est qu'il est plein pour faire cela il faut que l'alimentation en 220V soit coupe ,après vous pouvez le mettre sous tension ,il faudra au moins huit heure pour avoir de l'eau a la bonne température ,pour voir si la sécurité a saute il y a sur le thermostat une petite languette qui doit être enfonce avec un petit tourne vis on la pousse doucement et tout rentre dans l'ordre ,verifie si le courant arrive bien avec un metrix ou tate phase ,vous verrez tout de suite si la resitance n'a pas souffert car si vous avez rempli quand il n'était pas en eau la j'espère que vous ne l'avez pas grille la résistance ,c'est sensible ces petite bête la.
A+.
Par Max57
avatar - Max57
27/04/2011 à 15h28
27/04/2011 à 15h28
Merci pour cette réponse, je pense que c'est de l'air et que la résistance est ok car il a chauffé un peu. je vais essayer et voir ce que ça donne ! A+
Visiteurs non identifiés : 222
