solution rapide boucher un tuyau
Par woomacjam
avatar - woomacjam
Message(s) : 7
21/03/2011 à 08h52
21/03/2011 à 08h52
Bonjour, Est-il possiblea près avoir scié deux tuyaux de cuivre de 16 sous l'évier, de les pincer avec une clé à molette et un chalumeau (portable) et sans soudure que ça arrête l'eau.. en fondant est ce que le cuivre se soude tout seul à une haute température en attendant longtemps avec un chalumeau à main (cartouche de gaz) ? C'est juste pour enlever l'ancien évier et poser des carreaux derrière, 1 semaine avant l'installation d'une nouvelle cuisine. La coupure de l'eau froide au robinet d'arrivée d'eau en tout cas est impossible car nous avons les machines vaisselle et linge branchées dessus et des enfants... Merci. Je suis très bricoleur mais n'ai pas de matériel de plombier. Juste système D. Je ne cherche pas les règles de l'art non plus , c'est provisoire.
21/03/2011 à 09h47
21/03/2011 à 09h47
On pince un tube cuivre avec une pince (universelle ou pince étaux) mais pas avec une clé à molette! à défaut de matériel pour effectuer une brasage fort, car ce n'est pas avec une petite lampe à souder que l'on parviens à faire fondre une baguette même basse température c'est à dire aux environs de 600°/700°, il est cependant possible de faire un brasage tendre à l'étain, point de fusion environ 200°, cela suffira, d'autant que si c'est pour du provisoire.
Par woomacjam
avatar - woomacjam
Message(s) : 7
21/03/2011 à 10h50
21/03/2011 à 10h50
Merci je " fusionne" parfaitement avec ce que tu m'as dit. Alors sinon à Casto il n'y a pas une pièce spéciale pour obturer les tuyaux d'arrivée d'eau bien sciés ? ou aux "écrous de serrages-liaison entre le cuivre et le robinet col de cygne ? (ancien hein avec deux dents de morses, pas de raccords flexibles sur ce vieux modèle que j'ai) Pourquoi n'a t'on pas inventé le robinet autoperceur obturateur ?
21/03/2011 à 17h15
21/03/2011 à 17h15
vous pouvez mettre un raccord olive du diamètre du tuyau ,et M de l'autre cote avec un bouchon plein sur cette partie .Coupez le tube proprement.
A+.
Par woomacjam
avatar - woomacjam
Message(s) : 7
21/03/2011 à 19h09
21/03/2011 à 19h09
merci j'ai retenu le raccord à olive à acheter mais j'ai pas compris la suite... "et M de l'autre cote avec un bouchon plein sur cette partie" ya pas un schéma sur internet ? parce que je vais encore aller à Casto passer pour un con alors que je refait toute ma maison avec courage.
avatar - philippe108
Message(s) : 185
21/03/2011 à 20h00
21/03/2011 à 20h00
t'inquiete pas tu seras pas le seul a casto mdr,et les vendeurs sont pas tous mauvais.
tu demendes un raccord olive our un tu bes de 16
ensuite tu peux y mettre une vanne,ou un bouchon.
tu peux encore mettre un bouchon en raccord tectite
pour l'autre partie du tube tu peux laisser comme ça il n'y aura plus d'eau
bon courage
Par woomacjam
avatar - woomacjam
Message(s) : 7
21/03/2011 à 20h24
21/03/2011 à 20h24
Roi je suis gâté merci merci
21/03/2011 à 21h37
21/03/2011 à 21h37
Re.
Désole pour l'abréviation M cela c'est Mâle que j'aurais du inscrire ,c'est l'habitude .
A+.
21/03/2011 à 21h59
21/03/2011 à 21h59
Bouchonner, oui, bien sûr c'est une bonne solution aussi, mais tous ces raccords à olive ou à compression de joint et j'en passe... s'ils ne sont pas auto-butés, ils vont tôt ou tard foutre le camp sous la pression. Dans ce cas mettre un bouchon sur un raccord à collet battu.
NB: ceci dit, woomacjam d'après tes commentaires en réponses! j'ai comme l'impression que ça sent un peu le gag ton truc, non! je la sent pas bien là! ton affaire!... Hum-hum !
Par woomacjam
avatar - woomacjam
Message(s) : 7
21/03/2011 à 22h03
21/03/2011 à 22h03
et bien c'est une mauvaise impression, on peut ajouter une pointe d'humour sans être louche. Merci.
21/03/2011 à 22h06
21/03/2011 à 22h06
Ok, d'accord, dans ce cas pardon pour l'erreur d'interprétation.
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
22/03/2011 à 23h49
22/03/2011 à 23h49
MOI, J'AIME PAS LES SOLUTIONS QUI FUIENT Pleure Pleure Pleure Pleure Pleure Pleure Pleure Pleure Pleure Pleure Pleure (c'est vrai, je suis un SCHTROUMPF GROGNON) .
Même pour du provisoire Roi Roi Roi !!!! Il faut mieux assurer le truc Top ! Top ! Top ! .
Si tu ne peux pas souder un raccord, alors tu poses un écrou GRIPP avec bouchon Tout fier Tout fier Tout fier .
Là, pas de problème, avec ou sans pression ce raccord ne peut pas prendre la tangente Explose de rire Explose de rire Explose de rire .
Bon courage Top ! .
Par woomacjam
avatar - woomacjam
Message(s) : 7
23/03/2011 à 08h19
23/03/2011 à 08h19
un ecrou Gripp avec un bouchon comme ça tu as raison surtout que j'ai une pression très forte. Merci grand Schtroumpf. Clin d\'oeil
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
23/03/2011 à 12h36
23/03/2011 à 12h36
De rien on est là pour ça Grand sourire Grand sourire .
Juste une précision, il faut réaliser une coupe du tube bien droite Oui Oui, le sifflet du chef de gare ou les bavures ne font pas bon ménage avec le joint de l'écrou gripp Ca tourne pas rond là-dedans .
Bon courage Top ! .
23/03/2011 à 16h32
23/03/2011 à 16h32
Bonjour PATOCHE 10,
Pour mon info et surtout pour ne pas avoir ni l'air c.. non plus en magasin ni mourir ignorant Honte est-il possible de préciser ce qu'est "l'écrou gripp" je ne connais pas! évidemment, l'idéal serait une petite photo de la bête ... Rigole
Par avance merci.
André.
Par woomacjam
avatar - woomacjam
Message(s) : 7
23/03/2011 à 17h15
Membre(s) : Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 57
